Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 09/08/2022, 15h05   #1
pp08
Avatar de pp08
Par défaut voyant essence AUDI TT
Bonjour à tous
J ai un problème sur une AUDI TT
le voyant d essence sur l écran centrale reste allumé en permanence
la jauge par contre marche très bien
esque il y a la possibilité de supprimer le voyant de réserve par telecodage ?
j ai chercher partout mais rien trouvé
merci d avance
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2022, 15h59   #2
juldesbourds
Avatar de juldesbourds
Pouvoir de réputation: 5
juldesbourds will become famous soon enoughjuldesbourds will become famous soon enough
Lorsque tu dis que la jauge fonctionne correctement, as tu testé avec le plein ?
je veux dire est ce que quand tu as le plein le voyant de réserve reste allumé ou alors tu as remis genre 10 litres, l'aiguille à remontée légèrement mais le voyant de réserve est encore allumé ?
Je te demande ça pour savoir si le problème peut venir d'une calibration ?
Si c'est une calibration de la jauge tu peux le faire au vag com dans :
Module : 17-Instrument
Adaptation
Tank caracteristic (Full calibration)
Valeur par défaut à 128, réglage entre 112 à 144.
si tu mets la valeur à fond (144) ton aiguille devrait remonter plus haut et le voyant s'éteindre
Bien sur si c'est un problème de calibration, par contre si tu as le plein et que l'aiguille est toute en haut et le voyant de réserve allumé alors ce n'est pas un problème de calibration et il faudra chercher ailleurs
Bon courage
juldesbourds est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juldesbourds For This Useful Post:
pp08 (09/08/2022)
Vieux 09/08/2022, 16h03   #3
pp08
Avatar de pp08
la jauge marche nickel
la calibration est ok
quand le plein est fait la jauge est sur le 1/1 pil poil
Le voyant reste allumé n importe ou sur la jauge
Dernière modification par pp08 ; 09/08/2022 à 16h05.
Vieux 09/08/2022, 16h07   #4
juldesbourds
Un test à faire car il m'a bien aidé à plusieurs reprises :
Débrancher la batterie et faire toucher les bornes + et moins pendant un vingtaines de secondes pour vider toutes les mémoires calculateurs et vider les tensions résiduelles.
Avec un peu de chances ton voyant refonctionnera ...
pp08 (09/08/2022)
Vieux 09/08/2022, 16h09   #5
pp08
Avatar de pp08
Merci à toi pour tes reponses
Ce test je l ai déjà fait mais toujours pareil
Vieux 09/08/2022, 17h16   #6
pp08
Avatar de pp08
Quelque un aurais le schéma électrique de la jauge à carburant par hasard ?
Vieux 09/08/2022, 17h42   #7
Pouvoir de réputation: 103
La plupart du temps c est le dash qui est HS sur ces TT
Fastdiag (09/08/2022), pp08 (09/08/2022)
Vieux 09/08/2022, 18h05   #8
pp08
Avatar de pp08
bonjour fils
c est bete il y a que ca qui deconne sur le compteur....
je vais essayer de trouver une solution pour supprimer (enfin le proprio veux)
ce voyant
je viens de trouver un schema des connections du compteur et je vais essayer un truc poujr voir...
merci a toi
Vieux 10/08/2022, 09h15   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Bonjour, le voyant reste t’il allumé jauge débranché?
Dans ce cas rebrancher et débrancher le fil reserve en sortie compteur, tu sera fixé sur l’origine de la panne.
pp08 (10/08/2022)
Vieux 10/08/2022, 12h40   #10
pp08
Avatar de pp08
apparemment defaut interne du compteur
j ai débrancher le fil de reserve essence
(fil 6 sur connecteur 32 voie bleu ) et toujours voyant allumé
j abandonne.....
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
fils (10/08/2022)
Vieux 10/08/2022, 14h17   #11
Yes nouveau dash obligé
pp08 (10/08/2022)
Vieux 10/08/2022, 15h44   #12
pp08
Avatar de pp08
oui mais déjà c est dur de trouver...
apres en trouver un qui est ok en plus ça va être difficile.
Dernière modification par pp08 ; 10/08/2022 à 16h44.
Vieux 10/08/2022, 18h09   #13
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
pas moyen d'intervenir directement sur le voyant ou ouvrant le dash ?
__________________________
uncleseb est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
pp08 (10/08/2022)
Vieux 10/08/2022, 18h21   #14
pp08
Avatar de pp08
non ce n est pas un voyant, c est sur l écran central a cristaux liquide
il indique la reserve d essence, porte ouverte, service....
Vieux 10/08/2022, 19h40   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Voir peut-être une réparation du compteur
pp08 (10/08/2022)
206 voyant stop et essence clignotent mgracecar Voyant et led 2 17/01/2019 15h55
voyant (carré +zigzag) symbole 1.6 essence jardini Renault, Dacia, Nissan 11 27/06/2018 22h26
voyant service + airbag à contrôler clio 3 2011 1.2 L essence moateez Renault, Dacia, Nissan 15 16/06/2017 13h59
voyant défaillance après immo off (Clio 2 2001 essence) HOURAN Voyant et led 5 20/06/2016 14h02
polo 1.4 essence avec pleine de voyant qui s'allume KKHALIL Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 24/05/2015 22h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h29.
