![]() Date d'inscription: décembre 2012
je viens d'acheter un kangoo 1.9 année 2001 205.000km en panne serait deja passé chez concessionnaire renault j'ai deja moi un peu vérifié code relevé: panne DF067 capteur pression il a étais changé puis j'ai trouvé le vieux sur le tableau panne DF079 relais thermoplongeur N:3 je pense que c'est un des 3 petit relais marron? j'ai testé eux marchent claquent tres bien et alimentation elle passe nickel, Panne DF083 circuit de électrovanne de pression carburant circuit ouvert ou court circuit j'ai changé c'est neuf? kangoo démarre au start pilote pompe manuel électrique basse pression marche pompe haute pression c'est une bosch pas de signe vu toute la tuyauterie plastique sertie je ne peux pas trouvé comment faire le testes injecteurs sur paramètres au démarreur + âpres contacte resent Débit carburant 34,52mm3/cp? demande de conditionnement d'air absent?écart boucle débit d'air -3016.Mg/cp Ecart boucle de pression de rail 0 bar écart de boucle recopiè position vanne egr 264mV je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un très bon fin de semaine |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faudrais renseigner le type exact du véhicule, envoyer une photo de la pompe pour etre sur du modele. Effacer les défaut et voir ce qui reviens. Faire un scan de tous les boitiers.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | bmw730 (13/08/2022) |
Binbin merci beaucoup d'avoir repondu
pour les défaut j'ai déjà tenté mais ils reviennes toujours les même j'ai aussi changé le capteur PMH le modele est:RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 dCi 4x4 (KC0V) (80CV, 59kW) - 16500 merci beaucoup ---------- Post added at 13h35 ---------- Previous post was at 13h31 ---------- ![]()
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello démarreur tourne à combien de tours min?Capacité batterie ?filtre go état , retour go , distribution ok ?calage pompe ?relais ,fusibles , état du calculateur moteur déverrouille ou verrouiller à la mise sous contact ?
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 13/08/2022 à 16h13. |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | bmw730 (13/08/2022) |
Il faut controler aussi si pas de defauts antidemerage et controler fusibles et relais compartiment moteur et habitacle pour commencer
---------- Post added at 16h03 ---------- Previous post was at 16h00 ---------- La pression carburant avec demarreur, et la vitesse rotation
Alessiapia14
Binbin contact mis le voyant stop s’étaient fusibles ok 3 relais thermoplongeur testé sur une batterie le 12v claque bien le courent passe la pompe électrique basse pression tourne tres bien par contre c'est la pression sur la rampe est 0 bars? je vais tester les autres relais? mais je ne sais pas se sont la cause merci a vous il dois avoir un relais |
Ta du gasoil qui sort avant la rampe avec des coup de démarreur ?sortie du filtre go, ta du go qui sort ??
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | bmw730 (14/08/2022) |
relais contrôlé ok j'ai oublie démarreur fait tourner moteur 280 tm pourquoi on ne detecte pas de la pression sur la rampe? même peu 40 80 bar?
---------- Post added at 15h34 ---------- Previous post was at 15h30 ---------- Alessiapia14 des que je mets de contact on entends la pompe tourné le gasoil coule sur la rampe |
280 tr min c’est léger , si pas assez de débits en pression go pas d’explosion et si ton démarreur tourne pas assez vite même combats .
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !! ---------- Post added at 18h22 ---------- Previous post was at 18h20 ---------- Ta une poire sur ton arrivée go ? Relais de préchauffage ok ? Bougie de préchauffe? La valve de régulation de pression est en bonne état ? Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 13/08/2022 à 19h24. |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Bonsoir
vérifier un truc tout bête qui m'est arrivé sur mon Kangoo essence qui ne voulait plus démarrer malgré que j'aie du jus et un démarreur neuf. La tresse de masse entre boite de vitesses et châssis complètement corrodée et prête à se couper, rien que ça m'empêchait de démarrer et me générait des erreur aléatoires et jamais les mêmes. En dépannage je l'ai coupée, percée et refixée et au premier coup de clé c'est reparti. |
| The Following User Says Thank You to Sellois For This Useful Post: | bmw730 (14/08/2022) |
Alessiapia14
Sellois bonjour et bon dimanche 280 trm il tourne tres vite je l'entends il brasse vite le moteur! non pas de poire c'est marqué pompe électrique relais et bougies sont ok, électrovanne de régulation est neuve Sellois je vais tenter mettre un câble pourquoi pas c'est bizarre comme panne en attendent de tomber sur quelqu'un que ai deja eu affaire a cette panne bon dimanche a tous |
| The Following User Says Thank You to bmw730 For This Useful Post: | Sellois (14/08/2022) |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Commence par la base, contrôle le calage de la distribution. Apres si dans tes paramètres, tu as une synchronisation ok, on peut considérer que c’est bon. Regarde si ton EGR est pas resté un peu ouvert, ton admission ou ton cata bouché. Apres tu te focaliseras sur la basse et haute pression de carburant. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post: | bmw730 (14/08/2022) |
bonjour Rallyeman
merci d'avoir répondu lundi je vais regarder aussi le calage? sur paramètres la pression de rampe donne 0 bar bizarre? panne DF079 relais thermoplongeur N:3 je pense que c'est un des 3 petit relais marron? j'ai testé eux marchent claquent tres bien et alimentation elle passe nickel, Panne DF083 circuit de électrovanne de régulation de pression carburant circuit ouvert ou court circuit j'ai changé c'est neuf? kangoo démarre au start pilote pompe manuel électrique basse pression marche pompe haute pression c'est une bosch RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 dCi 4x4 (KC0V) (80CV, 59kW) - 16500 |
Relais thermoplongeur, pas la peine de s’inquiéter, bougies de préchauffage, idem. 280 Tr/mn au démarreur, c'est insuffisant, la pompe d'alim peut tourner et rien envoyer, aussi contrôler calage distri et clavette AAC. Reviens quand tu aura fait tout ca dans les regles.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | bmw730 (16/08/2022) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La pompe de gavage tourne ? Si non tape dessus elle va repartir pour pas longtemps pour te dépanner car c’est la maladie la dessus. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | akasa67 (16/08/2022) |
| BMW E46 320 D ne démarre pas | Tam987 | BMW | 7 | 12/11/2018 07h46 |
| 206 s16 ne démarre pas | colman34 | Electronique | 9 | 26/10/2018 10h25 |
| 407 1.6 hdi ne démarre pas | djspike | Peugeot, Citroën | 9 | 29/02/2016 20h15 |
| 406 2.2 hdi qui ne demarre pas | karera 1 | Peugeot, Citroën | 55 | 23/02/2014 22h41 |
| A coup moteur kangoo1.9d | doudou241 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 27/06/2011 09h25 |
