Bonjour a tous,
Sur une megane 3 1.2 tce avec perte de puissance et forte vibration, j'ai changé les 4 bougies et les 4 bobines.... aucun changement sauf plus de defaut sur les bougies. A part les injecteurs je vois pas :/ J'ai refais un scan et voici les defauts: DTC013613 CIRCUIT SONDE OXYGENE AVAL DTC031366 RATE DE COMBUSTION MINI CARBURANT DTC0302F8 RATE DE COMBUSTION CYLINDRE 2 DTC0303F8 RATE DE COMBUSTION CYLINDRE 3 DTC030466 RATE DE COMBUSTION CYLINDRE 4 DTC030066 RATE DE COMBUSTION Merci pour votre aide, et bonne vacance |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello contrôle tes retour injecteur si un est pas Hs et aussi les prises si pas mal clipser ou fils brûler ?
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Liteonn (13/08/2022) |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prends les comprressiions.
| The Following 4 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hum retour injecteur sur tce intéressant :-)
| The Following 8 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | beloukio (13/08/2022), Binbin (13/08/2022), Breizhelec (13/08/2022), Liteonn (13/08/2022), Ludo80 (13/08/2022), OVERSPEED (14/08/2022), Quattro899 (13/08/2022), Snatsh (13/08/2022) |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , comme plus hat vérifie les compressions moteur fragile ……
| The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post: | Breizhelec (13/08/2022), Liteonn (13/08/2022) |
J'attends le matos pour la compression et je vous dis ça J'ai fais une lecture des états via clip et j'ai pris les parametres suivant moteur tournant: Valeur cliquetis cylindre 1: 6123 2: 24610 3: 13813 4: 13823 Compteur raté de combustion cylindre 1: 3 2: 614 3: 0 4: 1 Possible de voir les retour injecteur sous clip, j'ai pas trouvé ?! Encore merci les gars |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Bonsoir ,
prend tes compressions , moteur très fragile , il est possible qu'il soit hs . Pas de conso d'huile ? |
| The Following User Says Thank You to maxipsp56 For This Useful Post: | Liteonn (15/08/2022) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut cylindre 2 incriminé tres au dessus les rates de combustion sont correct sur les autres cylindres voir compression et echange injecteur de place et recomparer mais attention au demontage des injecteurs sur ces modeles plein de petits joints tres fragiles et a remettre dans le meme sens
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | Liteonn (15/08/2022) |
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le 1.2 TCE est connu pour etre une grosse ... votre moteur a un probleme de compression donc soit soupapes soit pistons soient les deux . la methode par fuite est plus precise https://www.amazon.fr/Suuonee-d%C3%A.../dp/B07ZYSYMCC Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Liteonn (15/08/2022) |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Controle compressions la dessus soupapes ou piston peuvent cassé. Si compressions ok remplace bougies et fait un essai. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Liteonn (15/08/2022) |
J'ai controlé la compression sur les 4 cylindres: Cylindre 1: 12.8 bar Cy2: 0 Cy3: 12.8bar Cy4: 13bar C'est pas bon :/, donc soit le piston, segment n2 A combien chiffre la reparation selon vous? Merci encore les gars |
Déculasse je pense plus une soupape. Par contre il y a que renault qui peut les avoir. Après je dois en avoir d’occasion si tu veux mais bon vaut mieux monter du neuf ! Pour le tarif des réparations si c’est juste une soupape je dirais aux alentours des 500€ ( 200€ de soupapes de memoire, 150€ de joint, 50€ de filtre et huile, 80€ de bougies et consommables) Par contre je te conseille de faire la chaine de distri avec tendeur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 16h58 ---------- Previous post was at 16h57 ---------- J’ai oublié aussi les vis de culasse dans les 60/80€ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Salut. Plutôt des chances que ce soit une soupape. La dessus c est quasi un consommable
Compression a 0 c est une soupape , car un piston sauf si il est perce il y a toujours un peu de compression Par contre un passage d endoscope serait bien pour verifier si le cylindre n est pas abime , rayé ou autre surprise Sur ce moteur on change les vis de culasse aussi . Au revoir OS |
#15 |
Merci bcp pour votre aide
Je vais deculasser et vous tiens au courant Merci beaucoup ;) |
| 208 Vti 2014 - raté de combustion | Liteonn | Peugeot, Citroën | 11 | 14/12/2021 13h33 |
| 1.2 tsi CBZB raté combustion | jacketman79 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 27 | 30/06/2021 10h13 |
| Rate de combustion Megane 4 | Nika | Renault, Dacia, Nissan | 73 | 22/03/2021 12h52 |
| Raté combustion n53 | Amimile | BMW | 29 | 19/09/2016 13h59 |
| Megane classique raté de combustion | bmfrep | Electronique | 23 | 25/10/2014 12h34 |
