Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour j'ai un soucis sur une 207 malgres avoir tout changer calculateur et toutes les sondes j'ai toujours une remonté de defaut :
P0132 SONDE O2 aval signal defaut P0138 SIGNAL SONDE OXYGENE AMONT ET il possible de le supprimer dans la carto ? merci beaucoup |
et voici les reference calculateur merci
HW: 9651696680 SW: 9664127180 |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour avant de supprimer les lambda en off , sachant que les lambda sont nécessaire pour le bon fonctionnement de ton moteur ( mélange entre autre )
La premier lambda est nécessaire quand on fais une Decata , vérifie donc plutôt le faisceau électrique et dans le cas où les sondes lambda eont pas la bonne valeur remplace les par des neuves originales de préférence , faut arrêter de faire des offs sans raison et pas feneantise ou raison économique.c’est devenu une réelle mani. Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 13/08/2022 à 19h12. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | autodiagauto (13/08/2022), manudiag (14/08/2022) |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Cc, très mauvaise idée de supprimer celle en amont. C'est comme supprimer ton MAP.
Je suis d'avis avec le commentaire précédent. L'idéal serait de chercher l'origine. J'ai eu un cas pareil, c'était un fil dénudé qui touchait le châssis. Vérifie que ta sonde fonctionne bien ou examine ton faisceau. La sonde en amont est très importante. Après c'est toi qui voit c'est juste des conseils |
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | autodiagauto (13/08/2022) |
Pour l optimisation mélange air et essence cette sonde est nécessaire….
Ton cata doit sûrement être hs…. |
| sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur | dede83 | Mécanique générale | 19 | 16/10/2020 21h42 |
| sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur | dede83 | Mécanique générale | 23 | 20/09/2020 13h51 |
| Suprimer DTC sonde lambda | tech-auto | Peugeot, Citroën | 9 | 25/05/2017 23h53 |
