Vieux 15/08/2022, 23h50   #1
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Par défaut 406 phase 2 affiche 999 999km bsi siemens d9
Cc,
Une Peugeot 406 phase 2 année 1999 moteur essence 1.6l boîte manuelle avec bsi siemens d9 (en photo)
Tout allait bien côté kilométrage, jusqu'à ce que le mécano du client enleve la bsi pour la laver (les clignotants ne fonctionnaient pas).
Résultat : les clignotants fonctionnent mais le kilométrage est passé à 999 999km.
J'ai essayé un diag avec pp2000 pour vérifier si problème de com ou kilométrage corrompu, mais lorsque je rentre le DAM dans diagbox pour ouvrir pp2000... Rien ! J'ai failli péter mon pc
Avec diagzone j'arrive pas à rentrer dans ma bsi, ça marque "non équipé" j'ai que ecu moteur et abs.
J'ai débranché toutes les prises et rebranché mais pareil. Par contre je vois qu'il manque un connecteur bleu sur la bsi.
Bref si quelqu'un peut me dire où se trouve le connecteur du tableau de bord ou un fusible un truc du genre, ça m'aiderait énormément.
Au pire je devrais lire la bsi et poster le dump, mais j'ai que xprog et c'est hors de question que je passe par la case soudure (trop nul en soudure). Je peux commander upa ou autre chose si besoin
Ps: j'ai toutes les preuves de l'ancien kilométrage (environ 150 000km)
Vieux 16/08/2022, 02h10   #2
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
salut pour cette BSI tre difficile pour le lire bon chance
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to saadaoui frere For This Useful Post:
jah83 (16/08/2022), mawoussiboris (16/08/2022)
Vieux 16/08/2022, 06h37   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut jamais fait in circuit ceux la habituellement je dessoude le mcu et lecture dans adaptateur.
A voir ce que ça donne in circuit.
Après j étais comme toi au début , la soudure et moi c était pas trop ça. Mais si tu veux aller plus loin dans ce domaine tu vas être obligé de y y coller. Tu connais déjà la méthode..... T entraîner encore et encore. Je suis très loind être devenu un pro de la soudure comme.certain mais je me débrouille pour la plupart de ce qu il y a à faire.
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
INVICTUS (16/08/2022), Jock66 (16/08/2022), mawoussiboris (16/08/2022), skeuf (17/08/2022)
Vieux 16/08/2022, 07h57   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
Salut pour moi c'est pas du nec avec un peu de chance tu trouvera une 93c66 lis le contenu avec xprog et poste le dump
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
Vieux 16/08/2022, 09h02   #5
mawoussiboris
Salut merci à tous pour votre participation.
---------- Post added at 06h58 ---------- Previous post was at 06h56 ----------
Envoyé par saadaoui frere Voir le message
[emoji174] zut alors
---------- Post added at 07h01 ---------- Previous post was at 06h58 ----------
Cc Jah,
Je suis un gars très débrouillard mais j'ai pas tout le matos, pas de flux et de bon fil à souder(j'en ai un de qualité merdique). Je me suis promené partout mais rien.
On m'a parlé de pâte à souder mais je vais devoir en importer et c'est galère vu que ce sont des produits chimiques. So en attendant que j'en ai je suis obligé d'éviter.
Sinon je sais que c'est l'idéal, en moins d'une heure j'aurais fini de lire le tableau de bord et bsi mais j'ai pas tout le matos.
---------- Post added at 07h02 ---------- Previous post was at 07h01 ----------
Envoyé par INVICTUS Voir le message
Cc Invictus je pourrai lire in circuit ? Genre avec un pinout ?
Vieux 16/08/2022, 09h15   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Je rejoins jah sur le fait que c’est en forgeant que l’on devient forgeron.
J’avais peur aussi au début ce qui ait normal maintenant ça va mieux.
Je suis pas un pro pro mais je me débrouille bien.
La pate pas vraiment besoin, tu dessoudes avec du flux, tu nettoies bien, et tu ressoudes.
Si c’est un sop8, ça devrait aller au fer ca se fait bien.
Attention juste au sens prends une photo avant
Vieux 16/08/2022, 09h37   #7
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Cc Jah,
Salut je dessoude et ressouder constamment pour ne faussé la lecture et écriture
Vieux 16/08/2022, 09h47   #8
mawoussiboris
Dommage pour moi j'en ai pour un mois minimum pour importer le flux, tresse à dessouder etc. Je vais mettre le client en standby j'ai cru pouvoir le faire incircuit avec pinout.
Pas grave merci à tous anyway.
Quelqu'un sait quel fil va au tableau de bord ? C'est peut-être juste un problème de com
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Legrizzly (17/08/2022)
Vieux 16/08/2022, 10h19   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
la resine colophane cela se trouve quasi partout car cela plusieurs usage , instrument de musique ( violon ) , adhesion courroie de machine ... meme pour plummer le gibier
il suffit de la dissoudre dans de l alcool a 90 deg
Pour la tresse a desssouder on peut utiliser du cable ultrasouple denudé
Si c est un petit composant comme un SOT8 c est vraiment facile , si on a pas de fer a air chaud on peut se bricoler un panne en U avec un demi tuyau de cuivre pour un truc comme cela :
https://www.reichelt.com/kr/en/desol...-24-p7131.html
Au revoir
OS
Vieux 16/08/2022, 10h54   #10
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
Pouvoir de réputation: 31
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, petite question ❓ la voiture démarre encore ?
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
Vieux 16/08/2022, 11h07   #11
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Si ta rien pour dessouder une solution efficace je dois toujour l'avoir dans mon bordel mes débuts trouve toi un allume cigare . ...voici explications en vidéo rien de compliqué https://youtu.be/8CHrTF6IY60
The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (16/08/2022), mawoussiboris (16/08/2022)
Vieux 16/08/2022, 11h48   #12
mawoussiboris
Envoyé par belle-palestine Voir le message
Salut, petite question [emoji780] la voiture démarre encore ?
Cc, oui, elle démarre nickel, tout marche sauf le kilométrage total bloqué à 999 999km
---------- Post added at 09h48 ---------- Previous post was at 09h46 ----------
Cc j'ai un fer à souder et dessouder, c'est la dextérité qui me manque et du bon flux et fil à souder. Je peux dessouder c'est la soudure qui craint
Vieux 16/08/2022, 12h25   #13
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
On peut souder et surtout resouder avec de la pate a souder , tous les reparateurs de telephone portable en utilisent
Pour ressouder il suffit d en mettre un peu avec le bout d une aiguille a seringue sur chaque pin du PCB , poser le circuit et chauffer
Pour s entrainer a pas cher , il faut recuperer des PCB sur des vieilles cartes meres de PC , cartes de tele et autres electroniques grand public
Il faut commencer par apprendre a dessouder ''propre ''
Au revoir
Legrizzly (17/08/2022), mawoussiboris (16/08/2022)
Vieux 16/08/2022, 12h30   #14
mawoussiboris
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
Je commande d'ici demain de la pâte à souder, c'est décidé je me lance
Vieux 16/08/2022, 19h38   #15
mawoussiboris
Je suis sur le point d'acheter ça, j'espère que c'est pas trop merdique
Pâte à souder et flux
thanks qui ne s' affiche pas sur mon post yahiarenault Probleme des membres 6 20/10/2019 02h26
auto radio s affiche plus ecran 607 phase 2 nas33 Autoradio et Navigateur GPS 3 21/05/2017 18h47
Problème réparation compteur Audi A3 8l 999 999km bbpeck Compteur kilométrique 0 04/11/2016 07h21
compteur w202 bloqué a 999 999km (résolu) guigui525 Compteur kilométrique 1 05/12/2015 11h56
BSI Berlingo 999 999km vinchenzo Compteur kilométrique 2 07/07/2011 16h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h37.
