Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Peugeot, Citroën > schémas de câblage, documentation
Vieux 16/08/2022, 07h46   #1
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Par défaut SE 307 ew10a
Quelqu'un aurait le schéma électrique moteur d'une 307 de 2005 moteur ew10a.
Je cherche plus particulièrement la partie sonde à oxygène amont, couleur des fils et affectations.
Merci !
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2022, 10h22   #2
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Coucou, je peux t'avoir le schéma, les couleurs je peux te les donner de mémoire.
Fil 1, blanc, masse chauffage, brochage calculateur Bh2
Fil 2, blanc, alimentation du chauffage, tu dois avoir du 12v je crois au contact ou moteur tournant, brochage calculateur Ba4
Fil 3, gris, masse de la sonde, brochage calculateur Ba2
Fil 4, noir, signal, moteur au ralenti, il doit varier, brochage calculateur Bb2
Je t'envoie le schéma en pdf si tu veux.
Pour le brochage, j'attends confirmation je suis plus très sûr des 2 derniers fils
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
zav_ze_best (16/08/2022)
Vieux 16/08/2022, 11h29   #3
zav_ze_best
Salut Boris,
Justement sur ma sonde j'ai du noir gris blanc et violet, mais je veux bien le schéma oui !
Vieux 16/08/2022, 11h45   #4
mawoussiboris
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Salut Boris,
Du violet ? C'est pas très compliqué, une fois que tu as trouvé le 12v tu sais que c'est le fil 2 et le reste coule de source.
Un instant, je te fais un fichier rar et je te l'envoie
Vieux 16/08/2022, 12h08   #5
mawoussiboris
Voilà, j'ai mis la méthode de test et brochage dun iaw 6lpb mais je crois que c'est pas très différent et c'est la même référence de sonde 1628ny je crois.
Pass inbox 307_lambda.zip
Vieux 16/08/2022, 13h46   #6
zav_ze_best
Merci Boris, moi c'est une 1618z6. Bon j'ai trouvé mon plus ma masse, la R du chauffage est OK donc j'ai tout soude mais aucune variation au diag et à l'oscillo très bizarre.... Je creuserai ce soir. Le schéma que tu m'as donné je l'avais, mais je vais faire plus de test.
---------- Post added at 13h45 ---------- Previous post was at 13h44 ----------
Je viens de voir que tu m'avais donné pour un tu3, moi c'est un ew10a !
---------- Post added at 13h46 ---------- Previous post was at 13h45 ----------
Je parle des broches/cables
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
mawoussiboris (16/08/2022)
Vieux 16/08/2022, 13h51   #7
mawoussiboris
Oui je me suis emmêlé les pinceaux mais le schéma électrique c c'est bien pour ta 307 2.0 rfj
Vieux 16/08/2022, 20h05   #8
zav_ze_best
Solved merci!
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h40.
