Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 17/08/2022, 20h48   #1
facometsam
Avatar de facometsam
facometsam is on a distinguished road
Par défaut Mito 1.4 turbo pas de demarreur
Salut a tous
retour d'expérience d'une mésaventure survenue sous la pluie. Suite a un arrêt bref moteur chaud plus de démarreur, en poussant la voiture elle démarre et affiche un message de batterie faible dans l'obd. Un coup de voltmètre qui confirme le message obd l'alternateur charge pas. J'inspecte la liaison de masse entre la batterie, la caisse et le moteur et c'est pas beau. Apres changement de la cosse de batterie et de la cosse sur le moteur, elle démarre toujours pas au démarreur mais en la poussant et je récupère la charge alternateur. J'inspecte ensuite la liaison positive jusqu'au démarreur et la je m'aperçois que le fil d'excitation passe autour de la cosse positive et en serrant l'écrou du plus on serre aussi la cosse d'excitation voila ma panne un faux contact dans cette liaison En espérant que ca serve à d'autres.
facometsam est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to facometsam For This Useful Post:
alfa-fiat (05/09/2022), mawoussiboris (17/08/2022), ozilmlk (17/08/2022), thomas (17/08/2022)
mito voyant direction repcles Fiat, Alfaromeo, Lancia 27 24/03/2024 10h09
ch. ori Mito 1.4 155 eescham Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 31/12/2019 10h27
Lecture écu mito 155 eescham Fiat, Alfaromeo, Lancia 0 29/12/2019 15h09
fap off mito 1.3 cdti yastrax Chiptuning 9 07/08/2019 18h10
Svp crash off alfa mito hmagga Airbag 0 07/02/2017 15h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h42.
