Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite a un mauvais branchement sur table avec mon flex (certain me diront comme d'habitude) Je recherche la carto d'origine de l'ECU suivant: Marque DS Gamme DS4 Modèle DS4 I Phase 1 Série I Libelle 1.6HDI 112 FAP Carrosserie carrosBerline 5 portes Type Mines null Moteur 9HR/9H05 / DV6C Couleur BLANC Mise en Circulation 17/10/2011 Début de Commercialisation 01/01/2011 Fin de Commercialisation 31/03/2016 Merci d'avance :) |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dans la db alientech, j'ai pas mal de 9666681180, mais les sw sont différents.. Sinon, ici t'as une fichier avec meme hw/sw, mais en fap off :( https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=51148 |
| The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post: | zingilingiling (20/08/2022) |
#3 | |
De plus ce fichier ne fais que 1536Ko normalement il doit faire si je ne me trompe pas 4096ko. |
Pour info voici le dump qui a l'air d’être corrompu , vous en pensez quoi ?
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut frérot jai ca provenance ds4 1.6 hdi
![]() Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | zingilingiling (20/08/2022) |
OK frerot je t'envoie ça
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pourquoi il te plaît pas ton fichier suis curieux :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | zingilingiling (20/08/2022) |
re voici regarde ta boite
jai oublie de te mettre la flash desole meme passe
frero je men souviens même plus tu me pose une colle la
Salut Fils, ca va ?
La précipitation comme d'habitude , promis je m'améliore ;) ou peut être que je m’inquiète pour rien, mais vu que j'ai un doute ![]() En gros il y a deux possibilité de lecture au Flex en mode boot. J'ai fais ma lecture (eeprom +Flash) sans problème après un DPF-off je me retrouve avec des défaut en lien avec la boite a vitesse....etc, chose qu'il n'y avait pas avant. Je refait donc une lecture de l'ECU (EEprom + Flash) et par curiosité je compare l'eeprom et je vois que je me retrouve avec un eeprom non identique alors que je n'ai pas toucher a cela
ton fichier ma l air correct et non corrompu
#15 |
Zing ton mpc passe le cks et a tout les indices d identification ok. Ton eep tu peux poster ?
| Carto pour tct | johan31 | Chiptuning | 2 | 14/04/2020 00h03 |
| cherche un dump orig ou off pour C5 | mindouza | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 03/03/2018 10h55 |
| carto pour HDI 2.0L | zaga | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 6 | 12/04/2016 15h15 |
| Carto Ori pour Defender | grandraid | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 20/12/2015 18h01 |
| lire carto pour 308 110? | sam93 | Flasheur de calculateur | 6 | 06/12/2013 12h48 |
