Vieux 22/08/2022, 10h30   #1
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
Par défaut vel satis 2 dci
Slt a tous je viens d acheté une velsatis 2 dci 175ch de 2006 phase 2
j ai message d erreur au tableau de bord ( problème système de freinage )
mais aucun soucis au niveau freinage ou frein a main électrique
j ai la carte de démarre qui n est pas toujours reconnu mais elle est en mauvaise état
code défauts DF066 information multiplexées injection absente
DF098 émission multiplexée UCH absente
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2022, 11h04   #2
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
defaut dans l abs ?
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
bino78 (22/08/2022), loubia69 (22/08/2022), Nico76 (22/08/2022)
Vieux 22/08/2022, 11h37   #3
bino78
Avatar de bino78
Pouvoir de réputation: 9
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salut loubia 69, je procéderai par étapes vérification des plaquettes de frein et du liquide de frein, faire une purge du liquide de frein il se peut qu' il soit vieux avec de l'humidité dedans puis si rien vérifier abs.
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post:
Vieux 22/08/2022, 14h07   #4
Oui commence par interroger le calculateur ABS.
DAVID02620 (22/08/2022), loubia69 (22/08/2022)
Vieux 22/08/2022, 15h26   #5
loubia69
Avatar de loubia69
slt les gars oui c est les défauts dans calculateur ABS
Vieux 22/08/2022, 16h58   #6
Vérifie liaison UCH --> ABS et UCE --> ABS,
et vu qu'il y a 2 DTC dans le calculateur ABS concernant 2 calculateurs différents,
je vérifierai l'état du connecteur du calculateur ABS,
puis faisceau, et si OK, la centrale ABS.
Vieux 22/08/2022, 17h22   #7
DAVID02620
t a essayé d effacer les defauts dans les autres calculateurs ( uce et uch )
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
loubia69 (22/08/2022), Nico76 (23/08/2022)
Vieux 22/08/2022, 19h23   #8
loubia69
Avatar de loubia69
slt oui j ai essayé mais ils reviennent
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post:
DAVID02620 (23/08/2022)
Vieux 23/08/2022, 10h37   #9
DAVID02620
donc fait ce que dit nico76
loubia69 (28/08/2022), Nico76 (23/08/2022)
Vieux 28/08/2022, 10h55   #10
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous j ai vidangé le système de frein car il était bien sombre et depuis plus de défaut
je pense que ca venait de la merci pour vos conseil
The Following 2 Users Say Thank You to loubia69 For This Useful Post:
bino78 (28/08/2022), DAVID02620 (29/08/2022)
Vieux 28/08/2022, 11h17   #11
bino78
Avatar de bino78
Salam loubia je suis content pour toi, il faut toujours commencer par les choses les plus simples puis remonter petit à petit, ton liquide ne devait pas être changé depuis un moment voir jamais.
Vieux 29/08/2022, 09h33   #12
loubia69
Avatar de loubia69
slm bino oui il était bien marron caramel mais je pensais pas que cela pouvais faire ca
bino78 (29/08/2022)
Vieux 29/08/2022, 09h56   #13
bino78
Avatar de bino78
On a jamais finit d'apprendre dans l'automobile dans l'automobile.
Fap off vel satis djspike Chiptuning 11 07/12/2018 13h47
Renault vel satis papenzzo Renault, Dacia, Nissan 16 04/08/2016 19h54
[Renault Vel Satis] Manuel et utilisation de A/Z! MecaTech schémas de câblage, documentation 0 30/12/2015 22h59
Pas de réception radio Vel Satis Cabasse r1lef Autoradio et Navigateur GPS 4 28/08/2014 17h47
vel satis 605 48 73 00 autoliv skens Airbag 1 21/07/2012 02h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h48.
