Vieux 22/08/2022, 11h43   #1
elkoyoote
Avatar de elkoyoote
Pouvoir de réputation: 4
elkoyoote will become famous soon enough
Par défaut Ml 270
Bonjour tous le monde j ai un souci avec un ml 270 diesel
il demarre et coup au bout de 2 secondes
j ai controler toutes les autorisation de demarrage cle etc ok
pompe a gasoil ok
capteur pmh ok
relais fusible ok
j ai qu un seul defaut bougies n°6
je pense pas que cela pourrez venir de la mes bon on sais jamais
quelqu un a deja eu ce probleme merci
L'argent quand on le partage ils se divise Le savoir quand on le Partage ils se Multiplie
elkoyoote est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2022, 12h59   #2
Pouvoir de réputation: 276
Hello ta essayer de debrancher et rebrancher la batterie une fois j'ai chercher comme un con même genre de soucis et j'avais pas de dtc j'ai rebrancher la batterie il et repartie
Aflou-diag (26/08/2022), Fastdiag (22/08/2022)
Vieux 22/08/2022, 18h42   #3
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir essaye débitmètre débrancher voir si ça change quelques chose.
Vieux 26/08/2022, 09h39   #4
elkoyoote
Avatar de elkoyoote
salut les amis non c'est bon j'ai trouvé c'était le capteur de contre pression turbo il était plein d'huile après un nettoyage au nettoyant contacte il est reparti de plus belle merci de votre attention
The Following User Says Thank You to elkoyoote For This Useful Post:
thomas (26/08/2022)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h43.
