Vieux 24/08/2022, 16h17   #1
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
Par défaut clé mains libre Ford Kuga
j'ai une clé de Ford Kuga 2012 à faire c'est une clé sans contact. moi je suis plus un habitué des marques française donc si une bonne âme voulait bien me donner une recette.
j'ai un diagzone, un xhorse, et un keydiy dx2 et dans mes archives je pourrais peut-être trouver logiciel pour ford forscan ?
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2022, 10h22   #2
clucky
Avatar de clucky
je viens de recevoir la clé et elle est livrée avec un transpondeur a coté. Déjà je ne vois pas ou il est planqué dans la coque et en voyant ce transpondeur je me pose une question.
Sachant que moi c'est la bobine de la télécommande qui est HS, si je fait une copie du transpondeur d'origine avec un transpondeur xhorse et que je le met dans la télécommande est-ce que j'ai la possibilité de reprogrammer la télécommande en faisant une resynchronisation ?
Vieux 01/09/2022, 10h33   #3
clucky
Avatar de clucky
c'est un modèle comme celui la
Vieux 01/09/2022, 11h31   #4
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 102
slt l ami
perso avec obdstar
l antenne es sur la colonne sur le plastique ta un rond noir ..
bizzare a mon avis ta un rab de tpd ..moi je les recoit y en a pas a mettre dedans
---------- Post added at 11h31 ---------- Previous post was at 11h28 ----------
ton ori doit etre un 4d63
clucky (01/09/2022)
Vieux 01/09/2022, 13h48   #5
clucky
Avatar de clucky
Autre idée puisque après lecture de la clé le transpondeur est bien dans la coque et pas sur la platine de télécommande, ça me laisse penser que la télécommande ce programme à part. Donc si je met ma nouvelle platine télécommande dans mon ancienne coque il y a peut-être moyen de synchroniser la télécommande ?
Vieux 01/09/2022, 17h58   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par clucky Voir le message
Salam tu peux rajouter la télécommande à part si c’est bien un TP mais c’est pas comme ça sur Ford main libre le tp sur la coque sert de secours au cas où la bobine est hs il faut l’introduire après avoir enlevé le cache rond que dit Phil sa permet de démarrer
Donc télécommande vient en même temps que la prog sur ml puisqu’il faut appuyer sur les boutons pour apprentissage
J’espère avoir été clair
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
clucky (02/09/2022)
Vieux 02/09/2022, 09h40   #7
clucky
Avatar de clucky
merci je vais essayé d’échanger la bobine car la mienne c'est fait écraser le fil est coupé du coup plus de détection de la clé.
Carte mains libre megane 2 Snatsh Vente, Achat, Echange 2 10/11/2019 19h13
Achat carte mains libre megane 2 Snatsh Vente, Achat, Echange 0 08/11/2019 21h13
cherche telecommande mains libre 508 sw repcles Vente, Achat, Echange 14 20/04/2018 20h18
Recherche carte mains libre scenic 3 Mac-Gyver Vente, Achat, Echange 2 25/06/2017 22h09
carte perdu scenic 3 kit mains libre INVICTUS programmation & synchronisation de clé 7 04/10/2016 22h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h49.
