Vieux 25/08/2022, 07h30   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Par défaut Adaptation Kessy Touareg après 2007
Salut a tous.
J ai un kessy de touareg a adapter.
Problème il est neuf et de génération 2007
Donc pas de possibilité d adaptation via Channel 50 .
Swap eeprom pas ok les deux n'étant pas exactement les même (hw 20 et hw24)
Si quelqu une solution. Autre que odis online.
---------- Post added at 07:30 AM ---------- Previous post was at 07:29 AM ----------
PS j' ai le PIN et CS du véhicule
Tristan25 (25/08/2022)
Vieux 25/08/2022, 11h02   #2
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Salut jah
Tu as quoi comme materiel?
Vieux 25/08/2022, 11h20   #3
jah83
Avatar de jah83
Vcds mais ça je pense c'est plié, smok, avdi( a voir selon mes options activé, ils en ont donné pas mal cette semaine), fvdi... Plus travail sur dump 93c86 possible mais je pense pas que ça soit le plus simple lol
J' ai aussi odis. Mais faut que je change de HDD (c'est du détails ) mais surtout ayant déjà fait un devis basé sur modèle d'avant (erreur de ma part) j aimerai éviter d éclater ma marge avec session online lol .
Si faut le faire je le ferai mais si y a une autre solution je suis preneur ;)
Vieux 25/08/2022, 11h27   #4
Tristan25
Avatar de Tristan25
Ok vcds c’est mort oui
Je te repond en privé pour le reste
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
jah83 (25/08/2022)
Vieux 25/08/2022, 14h00   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salam a tu essayé avec le bon vieux fvdi j’en avait fait un il y a longtemps sur Cayenne
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2022, 20h11   #6
jah83
Avatar de jah83
Oui mais ça ne passe pas . Je pense que le soucis viens du faites qu il est neuf. Je vais essayer de trouver un autre dump pour voir s il s en sort sur de l occasion
POCOYO (25/08/2022)
Vieux 26/08/2022, 12h16   #7
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut frero déjà fais avec fvdi c'est ok 2 minute est c'est régler
---------- Post added at 12h16 ---------- Previous post was at 12h15 ----------
Lecteur ecu pour obtenir pin et voilà sa passe par obd
Vieux 26/08/2022, 14h59   #8
jah83
Avatar de jah83
Pas sur du Virgin malheureusement
Vieux 29/08/2022, 00h19   #9
abdel_rs
Avatar de abdel_rs
Pouvoir de réputation: 4
abdel_rs will become famous soon enough
salut extraire le pin et sc de la voiture et essayer avec odis ou vcp
abdel_rs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2022, 07h34   #10
jah83
Avatar de jah83
Comme mentionné pin et çs déjà en ma possession.
Je suis pas expert d odis loin de la mais a ma connaissance pour ce qui est immo il n y a pas d entrée manuelle . Tout en auto online...
Vieux 29/08/2022, 17h13   #11
abdel_rs
Avatar de abdel_rs
Oui je sais pour les config immo dans odis sa passe online moi j te conseille de le faire avec vcp outil speciel vag adap et coding
bon chance
The Following User Says Thank You to abdel_rs For This Useful Post:
jah83 (29/08/2022)
Vieux 29/08/2022, 17h16   #12
jah83
Avatar de jah83
Merci mais je ne l ai pas . C est pas grave ça va partir online.
Vieux 29/08/2022, 21h45   #13
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par abdel_rs Voir le message
bon chance
Vcp ne fait pas et n’est pas fait pour se genre de chose
Vieux 30/08/2022, 00h59   #14
abdel_rs
Avatar de abdel_rs
vcp c un outil peut faire ce adaptation kessy juste faut choisie la bonne piste
Vieux 30/08/2022, 07h32   #15
jah83
Avatar de jah83
Attention ne pas confondre avec l'adaptation des ancien Kessy qui ne demandait que le pin et qui s adapté aussi avec le vcds.....
Code pin depuis le kessy immo vw touareg mecatronic Transponder, code pin 9 02/11/2019 13h04
Kessy touareg clé non reconnu CARPE13IEM programmation & synchronisation de clé 1 19/01/2016 13h25
kessy porsche touareg beonce Electronique 1 06/11/2015 15h55
besoin d'aide kessy touareg V10 Maxpower Immobilizer dumps/solutions 15 08/05/2015 16h33
CODE PIN TOUAREG depuis KESSY labase Transponder, code pin 4 25/01/2013 07h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h50.
