Vieux 27/08/2022, 20h55   #1
louay
Avatar de louay
Par défaut Erreur au lancement de ISTA
Bonjour depuis hier quand je lance ista d j'ai un message d'erreur :
"ISTAD won't start and shows error message 'failed to start ISTAD, Please make sure your ISTA configuration is valid"
J'ai re installé ISTA avec les prérequis (c++ etc...) mais toujours le même message d'erreur. J'ai re-install" win10 64 toujours la même erreur au lancement de ISTA. Les SQLiteDBs sont bien installé ( FR et Other). Rcleaner effectué.
Il y a encore qlq jours ISTA fonctionnait bien.
Les logs en pièce jointes.
Merci les amis
Vieux 27/08/2022, 21h16   #2
louay
Avatar de louay
les logs en piece jointe
Type de fichier : rar 20220827_DESKTOP-JRL3C4B_ISTA.rar (3,1 Ko, 11 affichages)
Vieux 27/08/2022, 23h00   #3
boris93600
Avatar de boris93600
Dans ton gestionnaire des taches (regrouper par types):
Poste une photo du début de la liste (Applications)
louay (27/08/2022)
Vieux 27/08/2022, 23h11   #4
louay
Avatar de louay
salut boris, voici le lien de la photo
http://image.noelshack.com/fichiers/...18-capture.jpg
boris93600 (27/08/2022)
Vieux 27/08/2022, 23h15   #5
boris93600
Ok, juste sous Application tu as un processus sans nom.
Tu fais un "fin de tache" dessus et ensuite tu testes de lancer ISTA.
louay (27/08/2022)
Vieux 27/08/2022, 23h26   #6
louay
Avatar de louay
malheureusement même en faisant fin de tache le message d'erreur revient
Vieux 27/08/2022, 23h55   #7
boris93600
Ecrase ton fichier istagui.exe(déjà installé) avec celui fourni pour l'installation.
Sauvegarde l'ori au cas ou.
Je ne sais pas si je suis clair.
louay (28/08/2022)
Vieux 28/08/2022, 00h19   #8
louay
Avatar de louay
j'avais un peu anticipé j'ai ecrasé avec le fichier istagui.exe qui provient de mon installation (celui qui provient de mon disque dure externe). Puis j'ai tout supprimé et refait l'installation. Mais ça fait la même chose dans les deux cas.
L'application sans nom quand je fais fin de tache, elle revient après qlq secondes.
boris93600 (28/08/2022)
Vieux 28/08/2022, 00h30   #9
boris93600
Desactive "svchost" dans l'onglet démarrage du gestionnaire des taches (pour voir si le process inconnu revient)
louay (28/08/2022)
Vieux 28/08/2022, 00h42   #10
louay
Avatar de louay
salut une fois desactiver dans le menu demarrer, après qlq minutes le processus revient
Vieux 28/08/2022, 01h00   #11
boris93600
Tu as essayé de l'installer en Anglais uniquement ?
louay (28/08/2022)
Vieux 28/08/2022, 01h23   #12
louay
Avatar de louay
oui j'avais essayé seulement en anglais.
Vieux 28/08/2022, 12h38   #13
steph06000
Avatar de steph06000
steph06000 is on a distinguished road
tu as bien appliqué le reg fix ista D?? selon ta version (32/64)
bye
steph06000 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to steph06000 For This Useful Post:
louay (28/08/2022)
Vieux 28/08/2022, 14h04   #14
louay
Avatar de louay
Salut oui ca a été fait
Vieux 28/08/2022, 19h37   #15
boukrama
Avatar de boukrama
bonjour votre version de ista et la windows utiliser
boukrama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
louay (29/08/2022)
erreur installation ista d 4.14.14 shredder95 BMW 14 03/03/2024 20h15
probleme d erreur de lancement diagbox krimo37 LEXIA, PP2000, DiagBox 13 07/10/2020 10h54
ISTA-D 4.21.12 (Rheingold ISTA +) Français décembre 2019 omarzoro BMW 49 03/10/2020 11h00
Probléme suppression dtc avec ISTA/P ISTA/D 4.04 danyparis BMW 4 14/03/2018 07h18
code erreur sous ista symptome59 BMW 7 19/10/2016 00h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h28.
