bonjour sur scenic 4, probleme adblue : tant de km avant demarrage impossible ou interdit.
J'ai pas de défaut au clip dans aucun des calculateurs. J'ai fait un test fonctionnalité adblue (ca lance une regeneration). Après 15 ou 20 min clip me met le message : Echec problème avec le capteur qualité d'Adblue. (voir photo) Quel est ce capteur qualité Adblue ? Est ce qu'il s'agit du capteur de particule ? merci les amis |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut louay,
Ce message est "normal". Dans les BT, ils disent de laisser reposer 4h le véhicule à l'abri des courants d'air pour éviter ce message. Tu as juste le message adblue ? Ou aussi antipollution a ctrler ? Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | louay (30/08/2022) |
salut oui le plein a été fait
---------- Post added at 13h13 ---------- Previous post was at 13h11 ---------- message faire le plein avant 1200km, dans clip le niveau est a 12l |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Le bon fonctionnement du SCR est capturé par le capteur de NOx dans l'image. Peut-être qu'il n'injecte pas d'AdBlue. Vérifiez avec DDT4all, cela pourrait vous donner d'autres options que Can-Clip. Vidéo SCR-DDT4all.
| The Following User Says Thank You to Mecanisman For This Useful Post: | louay (30/08/2022) |
D'accord donc pas de voyant antipol. C'est les reprog qui résolvent le problème normalement. Il faut maj ecu uree + injection sans sauvegarde de données et normalement ça repart. En théorie si pas de voyant antipol, juste une injection suffit, mais je fait les 2.
Surtout sans sauvegarde/écriture de donnee Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Tu essaie de remettre a zero a partir de quelle calculateur ? Cordialement ---------- Post added at 15h28 ---------- Previous post was at 15h27 ---------- Le calculo moteur est md1cs006 ? |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | louay (30/08/2022) |
Et le calculateur d uree ?
Je t ai envoyé un mp
Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| Probleme ADblue sur Audi A8 4.2 TDI | zingilingiling | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 14 | 26/05/2021 04h29 |
| Probleme adblue C3 Picasso | jean-marc 10 | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 16/05/2021 19h00 |
| Audi A6 2015 problème adblue | jean-marc 10 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 12 | 29/12/2020 22h32 |
| Peugeot 508 blue HDI 180 HP probleme adblue ! (résolu) | jphp | Peugeot, Citroën | 24 | 27/02/2019 08h47 |
| probleme reinitialisation adblue q5 | formator2 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 15/05/2018 09h38 |
