Vieux 31/08/2022, 13h03   #1
jd18
Avatar de jd18
jd18 is on a distinguished road
Par défaut Touareg
Salut a tous,
Je suis en panne sur mon touareg et arrive pas a trouver le probleme si il y a des spécialistes VW , concernant les freins pedale qui va au fond maitre cylindre neuf bloc abs changer car ancien hs (mk25) 4 étrier refait a neuf 4 flexible neuf
pas de code defauf abs
Si joint copie diag vcds
merci pour votre aide
Type de fichier : txt DIAG.txt (9,0 Ko, 8 affichages)
jd18 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2022, 08h04   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Problème de purge alors... y a plus que ça !!
bino78 (01/09/2022), jd18 (01/09/2022)
Vieux 01/09/2022, 08h40   #3
bino78
Avatar de bino78
Pouvoir de réputation: 9
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salut purge du système de frein sous pression pas pied comme sa tu purges tout le système avec le bloc abs.
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post:
jd18 (01/09/2022)
Vieux 01/09/2022, 10h30   #4
jd18
Avatar de jd18
Merci pour votre retour mes j ai déjà effectuer plusieurs purge et cela ne change rien pédale qui fini toujours au fond purge effectue sous pression et a la pédale pour le bloc abs est t il bien codé? avez vous des info sur le codage MK25 moteur R5
Vieux 01/09/2022, 15h40   #5
jd18
Avatar de jd18
Merci pour le retour mes j ai déjà effectuer plusieurs purge et cela ne change rien pédale qui fini toujours au fond purge effectue sous pression et a la pédale pour le bloc abs est t il bien codé? avez vous des info sur le codage MK25 moteur R5
Vieux 01/09/2022, 19h11   #6
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut je pense tu que tu vas purger pendent longtemps je suis sur que tu as inversé une paire étrier droite et gauche a l'avant ou a l'arrière quand tu as remonter tes étriers. tu a le purgeur plus bas que ton flexible d'arrivée.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
DAVID02620 (02/09/2022), jd18 (02/09/2022)
Vieux 02/09/2022, 10h20   #7
jd18
Avatar de jd18
Salut non mes étrier sont bien monte la purge est plus haut que le flexible merci pour l info mes ces pas ca
Vieux 02/09/2022, 10h46   #8
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
truc tout bete a faire
met un bouchon a la place de chaque etrier ( un par un ) avec un peu de chance tu sera sur quel circuit tu as un souci
tu as peut etre un etrier defectueux
jd18 (02/09/2022)
Vieux 02/09/2022, 13h07   #9
jd18
Avatar de jd18
OK merci david je vais essayer ca a la sortie du bloc abs un par un
The Following User Says Thank You to jd18 For This Useful Post:
Vieux 02/09/2022, 21h53   #10
ddar85
Avatar de ddar85
ddar85 is on a distinguished road
J'ai eu un souci similaire avec mon Touareg V6 tdi, maitre cylindre neuf impossible à purger, remplacement du maitre cylindre, purge sous pression et tout est redevenu ok.
C'était donc un problème avec le 1er maitre cylindre.
Voilà si ça peut aider.
ddar85 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ddar85 For This Useful Post:
jd18 (04/09/2022)
Vieux 04/09/2022, 12h44   #11
jd18
Avatar de jd18
Merci de votre aide problème résolu re changement du maitre et purge sous pression reste plus que trouver mon problème de suspension pneumatique impossible de recalibre avec vcds si des connaisseur je suis a l écoute
The Following 2 Users Say Thank You to jd18 For This Useful Post:
Creazy78 (04/09/2022), DAVID02620 (04/09/2022)
Vieux 04/09/2022, 13h16   #12
Creazy78
Avatar de Creazy78
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Envoyé par jd18 Voir le message
https://www.ross-tech.com/vag-com/ca...elcontrol.html
Voilà si tu ne comprends pas Google traduction, ou sinon tu as la procédure sur YouTube. Bonne chance [emoji1696]
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post:
jd18 (04/09/2022)
Vieux 04/09/2022, 14h23   #13
jd18
Avatar de jd18
Salut Creazy78 je connais la procédure a effectuer ces pour valider la dimension qui me refuse
Vieux 04/09/2022, 14h36   #14
Creazy78
Avatar de Creazy78
En bas de la page que je t'ai envoyé il y a écrit :
If a Channel is not accepting a value, put the "new value" in again and click [Test] and [Save] again instead of starting the whole process from the beginning.
In some cases the controller says "invalid value", start "rocking" the car a little bit, this should solve problem
J'espère que ça va t'aider ;)
Vieux 08/09/2022, 23h48   #15
abdel_rs
Avatar de abdel_rs
abdel_rs will become famous soon enough
salut purge le circuit plusieur fois et en mode X
abdel_rs est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdel_rs For This Useful Post:
jd18 (10/09/2022)
doc touareg skikdi13 Automobile en général 2 25/02/2020 13h45
VW touareg VroumVroum Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 26 13/09/2016 01h11
touareg v10 tdi dinalo Mécanique générale 6 18/04/2015 08h10
LCD touareg Actif-Car Compteur kilométrique 11 17/06/2014 23h12
PB sur TOUAREG 2.5 mahfoud lichani Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 24/03/2012 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h33.
