Vieux 31/08/2022, 23h20   #1
jeje29360
Avatar de jeje29360
jeje29360 is an unknown quantity at this point
Par défaut Defaut ABS Audi TT 2000
Bonjour, sur une Audi tt de 2000 Qattro , lorsque l'on commence à rouler le voyant abs s'allume, on peut les effacer mais des que l'on commence à rouler ils reviennent.
1) 032C
Manocontact de frein, signal non plausible Brake Pressure Release Solénoïde (F84)
2) 032E
Solenoid for Brake Pressure (N247)
3) A46A
mode abs signal pas plausible
Les trois revienne en même temps.
Sur le mastervac il y a un contacteur, pédale au repose et pédale appuyer. Test de continuité effectuer a l'ohmmètre sur le connecteur du block ABS ok
Sur le mastervac il y a une bobine (lié au défaut je pense??) contrôle de sa résistance 1,7 Ohm sur le connecteur du mastervac et sur le connecteur du block ABS idem.
Quel est la valeur de la bobine su le mastervac?
J'ai un doute sur le calculateur abs
Cordialement
jeje29360 est déconnecté   Réponse avec citation
revue audi a3 96/2000 Bernard34 Revue Technique Auto 4 06/03/2022 09h47
double cle audi A3 2000 Pelican Programmeur de clé 5 08/12/2018 10h19
defaut demarrage jumpy 2000 yann3 Peugeot, Citroën 15 10/01/2018 18h35
defaut sur le clip sur clio2 essence 1.4 2000 taxi300 Renault, Dacia, Nissan 5 15/10/2015 21h35
audi tt an 2000 1.8 l cab television Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 15 20/08/2015 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h04.
