Vieux 01/09/2022, 09h04   #1
Aptiva
Avatar de Aptiva
Aptiva is an unknown quantity at this point
Exclamation DS3 e-hdi 92 2011 ne démarre plus après 6 semaines
Bonjour à tous !
Le DV6DTED de ma cousine a eu sa batterie faible après 6 semaines d'arret donc cables de demarrage puis bat neuve (Varta !) puis filtre GO neuf : toujours pas tournante !
Mon Diag MaxiECU2 : ecu bosch EDC17C10 :
j'ai du P001 (regulateur débit carburant circuit ouvert) + P0243 (cmde turbo geom fixe circuit ouvert) + P0113 (en attente) et surtout le U1218 (un des parametres dans le flux de datas envoyé par le bsi non valide !!) avec ventilation habitable HS...avec dtc bsi 5FF (défaut de réinitialisation inattendu en provenance du bsi !!) donc j'ai pensé BSI HS ! Remplacé par le meme + clonage : zéro résultat !!
Alors on dirait plutôt PB ECU voire simplement P001 mais le U1218 est bien là ! Les fusibles sont OK, carburant OK mais le BSM sent un peu le grillé...mais pas ses fusibles !
SOS !!!
Aptiva est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2022, 11h15   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 65
Par défaut DS3 e-hdi 92 2011 ne démarre plus après 6 semaines
Salut,.faut reapprendre bsi depuis un vierge et télécodage ,chute de tension sa la bloqué ça se trouve et ta Clooner ton problème
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Vieux 01/09/2022, 12h36   #3
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 41
salut probleme de bsm peut etre
akasa67 (01/09/2022)
Vieux 01/09/2022, 14h33   #4
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
salut fait un off ton bsi déconne
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2022, 15h15   #5
Pouvoir de réputation: 275
Hello le p0001 sais le régulateur tu prend une lampe temoin tu vzrra pas alimenter et sais part le bsm tu en remet un et vroom
---------- Post added at 01:15 PM ---------- Previous post was at 01:14 PM ----------
Sais souvent des bsm r08 ou r09 la dessus ..
adiago (01/09/2022)
hdi;dv6dted;bsi;ecu;u1218
Citroën c1 2011 1.0 plusieurs problèmes apres inversion cosse batterie mista Electronique 11 14/06/2022 14h29
Captur ne demarre pas apres réparation après choc Youns60 Airbag 20 03/05/2020 11h03
calculateur de code de voiture Ford 1040 après 2011 fordobd Transponder, code pin 0 24/01/2020 13h19
307 demarre plus apres defap nas33 Peugeot, Citroën 22 13/01/2019 12h59
307 hdi 136 ne demarre pas après un defapage samnguen Chiptuning 23 07/09/2014 19h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h24.
