Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 01/09/2022, 13h28   #1
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Par défaut Porsche cayenne cale
Bonjour les amis je suis sur une Porsche Cayenne V8 essence turbo de 2011 et son cas est devenu un cas d'étude et je sollicite laide des experts
ça démarre sans problème mais après que tu roule ou pas ça s’éteint comme un manque de carburant, si on démarre sans bouger et en ralentit au bout de 45 A 50 minutes de fonctionnement le moteur se cour et même chose quand on roule
pompe primaire,capteur de pression essence,capteur de pression turbo les deux changer, bobines et bougies ok
si quelqu'un a les code défauts Porsche ou un rta je suis preneur
Fichier joint les codes que je trouve
Type de fichier : jpg IMG_20220901_104913_032.jpg (88,3 Ko, 29 affichages)
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2022, 13h36   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut. Change tes sondes lambda la valeur doit être dégueulasse je pense
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
---------- Post added at 12h36 ---------- Previous post was at 12h34 ----------
Ta changer le capteur pression par un original ou adaptable ?
sawadogo2 (01/09/2022)
Vieux 01/09/2022, 13h52   #3
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Précision du modèle 92A
merci oui toutes les pièces sont d'origine jai changer juste parce j'avais ces qui etaient pressent mais rien a changer
Vieux 01/09/2022, 13h55   #4
bino78
Avatar de bino78
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salut vérifie la capteur de pression de la rampe de carburant et son faisceau si il est trop bas sa peut être la cause que ton moteur cale. Verifie aussi l'état du filtre à carburant.
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post:
Vieux 01/09/2022, 14h02   #5
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
je precise qu'apres que le moteur ses couper impossible de démarrer il faut attendre deux heures ou pour avant ca repart
Vieux 01/09/2022, 14h04   #6
Pouvoir de réputation: 113
90 % c est la pompe Hp en bout d aac a l arrière du moteur déjà remplacé plusieurs sur ce model :-)
DAVID02620 (02/09/2022), sawadogo2 (01/09/2022)
Vieux 01/09/2022, 14h09   #7
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Merci pompe de gavage filtre capteur de pression change
Envoyé par bino78 Voir le message
Vieux 01/09/2022, 14h09   #8
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut tu as essayé bouchon réservoir ouvert mise a l'air libre sa fait les même symptôme.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
Vieux 01/09/2022, 14h12   #9
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Merci ok dans le circuit du carburant c'est la seul que je n'ai pas changer d'abord
Vieux 01/09/2022, 16h02   #10
bino78
Avatar de bino78
Bein si tu as déjà tout changé sur ce véhicule concernant le système d'alimentation et qu'il te reste que la pompe hp tu sais ce qu il te reste à faire sawadogo2...
Vieux 01/09/2022, 16h11   #11
dede83
Avatar de dede83
tu as contrôler ton capteur pmh et de phase ?
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
Vieux 01/09/2022, 16h27   #12
Pouvoir de réputation: 279
Hello prend la basse pression des rampe quand y coupe voir si ta pas un soucis de gavage..
Vieux 01/09/2022, 16h35   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Je rejoint fils pompe hp qui debite plus a chaud et a froid ça repart d’ou le defaut de pression rail et lambda ( il doit tourner pauvre )
Vieux 02/09/2022, 11h56   #14
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Bonjour et merci a tous ,je vais suivre vos conseil,et vous revenir,à fils en tout cas je doute entre le capteur de regime moteur et la PH
The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post:
bino78 (02/09/2022)
Vieux 08/09/2022, 11h09   #15
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Bonjour finalement j'ai trouver le pourquoi et c'est le capteur CKP (capteur regime moteur ) j'ai du changer d'appareil de diag car les defauts ne sort pas en P0 mais en codes constructeur et chaque appareil donnait different explication
Encore merci a tous
The Following 4 Users Say Thank You to sawadogo2 For This Useful Post:
bino78 (08/09/2022), Jock66 (08/09/2022), mawoussiboris (09/09/2022), tarik_electronic (08/09/2022)
porsche cayenne Houcine25 Mécanique générale 1 17/01/2020 11h09
Porsche Cayenne 955 chaoui05 Autres marques 11 03/01/2020 13h38
porsche cayenne franck Tableau de bord (Dashboard) 2 15/02/2012 00h19
porsche cayenne crenshaw Airbag 2 30/10/2011 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h09.
