![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Salut à tous,
J'ai une clio 2 qui a euh un choc, depuis au diag j'ai deux défaut calculateur verrouillé et un defaut de résistance air bag passager, possibilité de le sauver ou il faut remplacer ? Quelqu'un a déjà euh le cas ? Merci à tous. Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,poste les valeurd résistance au Diag Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Ugmolow (01/09/2022) |
Hello calculateur verrouiller a cause de choc quel default..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Ugmolow (01/09/2022) |
#4 | |
Salut, jai le code defaut 11G au launch calculateur verrouillé et 6G résistance circuit airbag
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h30 ---------- Previous post was at 20h28 ---------- Citation:
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h34 ---------- Previous post was at 20h30 ---------- Et dans Luch j'ai un defaut DF273 liaison choc Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk |
Sujet clos j'ai réussi à faire un clear et déverrouiller, merci à tous.
| The Following User Says Thank You to Ugmolow For This Useful Post: | vortex (02/09/2022) |
Bonjour, j'ai une clio avec défaut air bag également, qu'avais vous utilisé pour résoudre le problème ?
Merci par avance |
salut , parfait, juste pour precision, choc =ecu interdit, quand tu as message ecu verrouiller, il faut juste lancer la commande deverrouiller, car soit quelqu'un a verrouiller avec le diag, soit suite ecu vierge ou clear tu peut avoir ce defaut verrouiller, donc au diag , du lance la commande fin de travux deverrouillage
si il est choc, tu ne peut rien effacer ni lire (si tu creer une panne elle ne le verra pas puisque elle est interdite de travail ) donc quand client a reparer l'auto et il reste a faire le clear, j'esplique toujours si vous avez bien traviller cela sera eteint, si c'est pas reparer on ne le verra qu'une fois clear et que le controle soit en route a+ |
Personnellement il n'y as pas eu de choc sur la clio, juste défaut airbag (voyant airbag + serv)
J'ai effectué un remplacement de lairbag volant + soudure sous les sièges, mais voyant toujours allumé et l'on m'a dis qu'il fallait reset via odb. Can clip peux le faire ? |
#9 | |
si pas de choc =rien a faire , si tu resoud la panne , elle restera en memoire, mais les voyant s'eteindrons seul si cela ne s'eteint une fois demarrer le moteur =il y a une panne donc au debut, deja, une lecture defaut s'impose , avec n'importe quel diag lui il a fait clear , toucher au programme, cela ne peut se faire avec clip , il faut des outils dedié ouvre toi un poste si tu veut etre aider a++ |
| The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | Acidited (11/10/2022) |
| Airbag Clio 2 (campus) suppression airbag latéraux | homer | Airbag | 6 | 13/05/2016 15h20 |
| airbag clio 3 | Verdun | Airbag | 2 | 21/09/2014 10h12 |
| airbag clio dci | remsa | Airbag | 30 | 12/10/2011 00h08 |
| Airbag Clio 3 | tordu | Renault, Dacia, Nissan | 23 | 15/11/2009 10h54 |
