Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Sans passer par peugeot, quel tool peut coder les injecteurs sur 508 équipé d'une ECU Delphi DCM7.1A ? J'ai essayer avec Launch (DZ), le Launch ne me propose meme pas la possibilité de les coder. J'ai également essayé avec Diagbox 9.61 , j'accede bien au calculateur et au codage , par contre lors de la validation, cela m'indique ECHEC codage. Si vous avez une solution avec les outils qie je possède ![]() Merci |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Salut zing,
Tu es sur de tes codes IMA ? |
Salut.
Oui j'en suis sûr. |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bon courage :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | zingilingiling (02/09/2022) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Je pense que tout se fait à l officiel sur ces dcm7.1.
Ça reste du très récent |
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | zingilingiling (02/09/2022) |
Bon jour mes chers te j ai tombe sur le meme cas et j ai passer chez citroen et toujours pas de solution es que tu as resolut ton probleme d apprentissage tjrs le message de echec de telecodage meme j ai verifier les injecteurs sur banc d essai resultat bien et meme la pompe haute et basse pression .
Le plus beau métier d'homme est le métier d'unir les hommes. |
J ai recuperer deuxieme voiture avec les memes injecteurs j ai recuperer les codes j ai ecrit dans le vehicule en panne apres je l ai recoder a lorigine . Merci a tous
---------- Post added at 11h48 ---------- Previous post was at 11h46 ---------- L apprentissage passe avec success
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, attention si le vehicule possede une clé main libre, il faut bien la collée sur l'antenne transpondeur
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | zingilingiling (28/09/2025) |
| codage injecteur | zaiko | Automobile en général | 3 | 16/03/2017 23h09 |
| codage injecteur | peymot | Honda, Acura | 3 | 15/02/2017 16h15 |
| codage injecteur dci | nikita93 | Mécanique générale | 20 | 26/12/2016 08h57 |
| probleme codage injecteur delphi clio 2 dci | vortex | Mécanique générale | 16 | 21/03/2015 20h00 |
| codage injecteur 206 1.4 hdi | smt | Peugeot, Citroën | 5 | 29/04/2012 16h10 |
