IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 03/09/2022, 19h49   #1
Annane
Avatar de Annane
Annane is an unknown quantity at this point
Par défaut Upa usb failed
j'ai achetez un upa usb V1.3
après test j'ai deux tests failed
test 20 failed
test 42 failed
quand je programme un chip rein n'est écrit sur ce dernier
votre aide SVP
Annane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2022, 06h59   #2
claude.n
Avatar de claude.n
claude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really nice
Envoyé par Annane Voir le message
test 20 failed
test 42 failed
votre aide SVP
https://youtu.be/Fwbpc32g4aE
claude.n est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to claude.n For This Useful Post:
mahfoud lichani (04/09/2022)
Vieux 04/09/2022, 13h30   #3
joelectronic
Avatar de joelectronic
Pouvoir de réputation: 8
joelectronic is a jewel in the roughjoelectronic is a jewel in the roughjoelectronic is a jewel in the roughjoelectronic is a jewel in the rough
Est ce que tu peux poster le log de ton test, au moins les deux qui te posent soucis (20 et 42)?
Quel type de puce te pose problème ?
Il nous faut un peu plus d'informations pour pouvoir t'aider.
Cordialement.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2022, 12h12   #4
Annane
Avatar de Annane
voici le résultat du test
UPA-USB Device Programmer v12113
Licensed to: Kadir Kaleli
System: Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1 (build7601), 64-bit
Detecting UUSP...Pease wailt!
Device Description: ELRASOFT UPA-USB3.0 Driver (1.2.2.00, 12/20/2012)
USB Driver Name: UPAUSB.sys, HS Mode
5V Tests. Close J1 and press a key to continue
Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=0,00V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=7,94V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=9,04V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=9,93V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=10,80V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=11,89V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=12,79V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=4,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=4,17V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=5,04V
P6(4,17V ) not in 3,00V - 4,00V
Test Failed
Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=0,05V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,05V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=5,04V
Test Passed
Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=4,98V (H), P3=5,09V (H), P4=5,09V (H),P6=5,20V (H), P7=5,09V (H), P8=5,06V (H), P9=5,04V
Test Passed
3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue
Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=3,05V (H), P3=0,00V (H), P4=0,00V (H),P6=3,16V (H), P7=0,00V (H), P8=0,00V (H), P9=3,63V
Test Passed
Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=0,03V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,03V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=3,61V
Test Passed
Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=3,58V (H), P3=3,66V (H), P4=3,66V (H),P6=3,74V (H), P7=3,66V (H), P8=3,64V (H), P9=3,61V
P6(3,74V ) not in 3,00V - 3,70V
Test Failed
Test60
9544961E87D538A3
Test Passed
2 Tests failed
Vieux 05/09/2022, 15h14   #5
joelectronic
C'est un original ou un clone ?
Tu peux poster une une photo ?
Si tu viens de l'acheter, contacte le vendeur pour faire fonctionner la garantie.
Cordialement.
Vieux 05/09/2022, 18h43   #6
Annane
Avatar de Annane
c'est un upa clone achetez de AliExpress impossible de le rendre
je souhaite qu'un membre nous instruit sur la signification de ces tests pour résoudre les problèmes rencontré
Vieux 05/09/2022, 20h15   #7
joelectronic
Tu as un problème de tensions trop élevée sur la broche 6.
Par contre pour trouver d'où ça vient, cela ne va pas être simple, il n'existe pas de schéma et sur le mien les références des circuits intégrés sont effacées
Est ce que le tien possède une résistance variable à coté du connecteur d'alimentation externe ?
A tu fait les test avec l'alimentation externe plutôt que USB ?
Cordialement.
Vieux 05/09/2022, 20h47   #8
Annane
Avatar de Annane
pas de résistance variable
avec une alimentions externe il reste que le défaut 20
peut-être que je doit installer une autre version et voir
le problème ma version 1.3 demande la clé d'activation
cordialement
Vieux 05/09/2022, 22h02   #9
boris93600
Avatar de boris93600
Tu n'as pas ça ?
yahiadiag (05/09/2022)
Vieux 06/09/2022, 06h38   #10
joelectronic
Pour Boris93600, certains modèle n'en sont pas équipés. Le mien n'en a pas non plus.
Pour Annane, tu as un soucis d'alimentation, qui me semble un peu élevée, car en mode 5V elles sont dépassées et largement trop élevées en mode 3,3V.
Je vais essayer de vérifier sur le mien.
Cordialement.
The Following 2 Users Say Thank You to joelectronic For This Useful Post:
Annane (06/09/2022), boris93600 (06/09/2022)
Vieux 06/09/2022, 11h37   #11
Annane
Avatar de Annane
J'ai pas de potentiomètre j'ai une résistance de 470 ohm relié à la masse
CAS3++ISTAP E84 Failed !!! ElTurco Immobilizer dumps/solutions 32 06/10/2023 16h51
UPA test 20 failed pimo Programmeur de chip 3 31/01/2022 17h59
ISTA failed start toomax GT1, OPS, SSS, ICOM 7 20/02/2019 12h13
upa usb test20 failed P2(4.11v) p6(4.09v) rrguillaume Programmeur de chip 2 09/10/2015 15h41
car's failed Breizhelec Café du forum 3 04/10/2014 08h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h46.
