![]() Date d'inscription: août 2013
salut a tous suite a un souci d'aiguilles qui oscilles au compteur les personnes avant moi ont changés pas mal de boîtiers pour essayer de remédier au souci mais ils ont fais que empiré la chose, du coup quand je branche le diag j'ai deux numéros de séries. Peut on remédié a cela, style recordage des boîtiers qu'ils ont changés (ecu moteur, cle, neman, cas)
merci pour votre aide |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
S'il y a eu changement de kit demarrage, eventuellement le dde pourra etre flasher au vin. Quand au CAS, impossible de modifier via flash logiciel bmw. Il va falloir passer directement dans eeprom car proteger. |
| The Following User Says Thank You to Scorpium59 For This Useful Post: | cedmtech (05/09/2022) |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Pourquoi ne pas remettre les calculateurs ori si ça n'a pas améliorer les choses, voir même les a empirer ? |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | cedmtech (05/09/2022) |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j ai déjà eu cette même panne sur le même modèle. Le boitier pdc derrière le feu ard baigne dans l eau. bon chanc
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres. |
Salut a tous
Pour remettre d'origine je ne peux plus, clé ouverte qui ne fonctionne plus et plus le neman, ils ont vraiment fait n'importe quoi. Et justement je pensais au pcd mais il y en a pas. |
Actuellement le véhicule est dans quel état (il démarre ?) et qu'est ce qui a vraiment été changé ? |
oui le véhicule démarre mais pas plus de2000trs, pour ce qu'il y a eu de changé, ecu cle, neiman, boitier de fusibles, et le cas je pense. |
Si ça démarre le kit de démarrage complet a été changé.
Post un screen des DTC. |
| schema electrique boitier fmr BMW SERIE 1 | ABDEL-AZIZ | BMW | 3 | 14/03/2017 23h13 |
| [B.S.I] Fonctionnement, Paramétrage! | MecaTech | Peugeot, Citroën | 0 | 28/02/2015 11h00 |
| Parametrage BSI PSA | Nice06 | Peugeot, Citroën | 5 | 24/02/2015 19h25 |
| Paramétrage BSI | nico1978 | Peugeot, Citroën | 3 | 07/12/2014 20h58 |
| Help , paramétrage RHEINGOLD 3.41 . | sos-diagnostique | GT1, OPS, SSS, ICOM | 36 | 04/12/2014 01h22 |
