Vieux 05/09/2022, 09h27   #1
pimo
Avatar de pimo
Par défaut Calculateur airbag R57 cab
Bonjour j'aurais voulu essayer un calculateur d'airbag sur un mini R57 cab de 2010 (suite a un problème intermittent du prétensionneur siège AVD, j'ai supprimé le connecteur et remplacé l'allumeur et prétensionneur , toujours même soucis)
voici la photos du boitier
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22/36/j5dv.jpg
Je suppose qu'il faut que j'en trouve un avec le même Hardware HW26 et méme ref 611158001F.
Par contre derrière si il a pas le même vin ca va posé problème la dessus ?
Sera il possible de modifier le codage si besoin ?
Merci d'avance pour vos lumières et votre aide
Vieux 05/09/2022, 11h55   #2
Oui dans l'idéal même HW/SW, même si ça peut "peut être" passer si c'est pas le même SW.
Pas grave si pas le même VIN mais c'est mieux, codage forte chance qu'il y ai besoin.
Changement VIN --> WinKFP
Codage --> NcsExpert
Nico76 est connecté maintenant   Réponse avec citation
pimo (05/09/2022)
Vieux 05/09/2022, 13h42   #3
pimo
Avatar de pimo
Super merci pour le renseignement Nico76 .
Je vais regarder si Diagzone peut modifier le codage au cas ou.
(j'ai un scanmatik2 pro peut être en passthru)
Sinon quel câble il faut pour utiliser c'est deux soft ?
Vieux 05/09/2022, 14h15   #4
Câble K dcan ça passe
https://www.obdauto.fr/PBSCProduct.a...ItmID=24744188
pimo (05/09/2022)
Vieux 06/09/2022, 11h40   #5
Scorpium59
Avatar de Scorpium59
Scorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to all
https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=103357
Scorpium59 est déconnecté   Réponse avec citation
calculateur d'airbag depmeca Réparation & Programmation des calculateurs 0 02/11/2021 11h36
Calculateur airbag bmw e87 sangos Airbag 5 17/10/2021 13h14
Calculateur Airbag 307 alexs12 Airbag 4 17/12/2018 16h35
Calculateur d airbag Verdun Airbag 5 14/05/2014 08h31
Calculateur airbag stofa-25 Airbag 3 04/12/2010 21h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h46.
