Vieux 10/09/2022, 12h05   #1
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Par défaut emplacement de l eprom sur sirius34
Slm slt les amis , je cherche a cloné un sirius34 (pas de off et j ai pas ecutool)
j ai lu la flash avec ktag OK mais ca demarre pas , il manque l eprom , si quelqu un peut m orienté merci d avance
Type de fichier : jpg sirius 34.jpg (20,4 Ko, 24 affichages)
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2022, 13h38   #2
ABDI
Avatar de ABDI
Envoyé par Harrachi Voir le message
le sirius fait un vierge et monte un emulateur ca marcheras a 100%.
The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post:
Harrachi (10/09/2022)
Vieux 10/09/2022, 15h46   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Avec ktag tu peux lire le back up entier normalement.
Après si non un vierge c’est auto coding
Vieux 10/09/2022, 16h47   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut tu peux la chercher longtemps ... Elle est emulé dan la flash. Normalement si tu as fais lecture flash en boot au ktag tu as la flash complète et donc l eeprom avec . La voiture démarre avec l'ancien calculateur ?
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
DAVID02620 (10/09/2022), elmostro (10/09/2022), ggvaniou (13/09/2022), Harrachi (10/09/2022), matt978 (06/03/2025)
Vieux 10/09/2022, 19h20   #5
Harrachi
Avatar de Harrachi
salut jah83 , j ai lu la flash en mode boot au ktag j ai vérifié après l écriture dump identique donc pas d erreur , et avec l ancien calculo il démarre (mais avec problème de bobine)
les ref des deux calculo sont identiques je vais essayer avec un autre calculateur, jpensé que l eprom était externe merci les amis
Vieux 10/09/2022, 20h13   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Tout est dans la 29f
Vieux 10/09/2022, 21h12   #7
jah83
Avatar de jah83
Effectivement vu comme ça j ai peur que ce sous entende que ton écu de remplacement est HS
DAVID02620 (11/09/2022)
Vieux 13/09/2022, 02h32   #8
Harrachi
Avatar de Harrachi
slm slt
problème résolu,merci jah83 t avais raison ecu hs , j ai programmé un autre ecu le véhicule a fini par démarré merci les amis @+
The Following User Says Thank You to Harrachi For This Useful Post:
jah83 (13/09/2022)
Airbag eprom emplacement Scanworld2020 Airbag 6 03/05/2020 10h48
BSI peugeot 208 image , code PIN, l'emplacement de eprom PATAROUCI Transponder, code pin 1 25/02/2017 08h40
emplacement eprom delphi ddcr stephane Immobilizer dumps/solutions 4 13/06/2015 17h45
emplacement du eprom vena123 Immobilizer dumps/solutions 0 19/01/2014 20h05
emplacement eprom 95160 sur edc16c34 moky Immobilizer dumps/solutions 6 03/07/2013 18h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h38.
