Salem
on m'a sollicité pour le problème suivant Touran 1.9 tdi ECU ori: EDC16U34: 0281014044 le véhicule tombé en panne sur la route, dépannage chez le garage le plus proche, diagnostique: ECU moteur HS à changer le problème: le moteur ne tourne pas normalement, visite chez son mécano qui s'avère être un ami, qui travaille avec moi pour tous ce qui est calculateur, le diagnostique tombe: le calculateur monté est un EDC16U1: 0281011904 pour moteur 2.0 TDI, ce qui justifie l'état du moteur je prépare un calculateur EDC16U34, que j'envoie au mécano, en ayant fait un "copier coller" du calculateur d'origine qu'il m'avait envoyé dont la lecture est en PJ? faite avec fgtech le mécano me contacte: immo actif, je fais un off sur ce calculateur: KIFKIF veuillez me confirmer l'intégrité de ces fichiers merci bonne journée |
j'ai oublié un détail, c'est un moteur BXE
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm
pour moi l'eeprom est ok. Tu peux tester ce off? le cks est corrigé. pass ds ta boite 348949km? Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following 4 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 53 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai jeté un oeil. Pour moi, flash ok, mais les chk de ton eeprom au départ ne sont pas bons. Je les ai corrigés par ce que je pense... et te joins : - Ton eeprom avec le chk corrigé simple - Ton eep avec chk corrigé + immo off. Te garantie pas que ça soit ton problème, c'est le seul truc que je vois... Passe en mp ++ |
| The Following 5 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: | charlie19 (12/09/2024), Fastdiag (12/09/2022), jah83 (12/09/2022), mahfoud lichani (12/09/2022), yahiadiag (12/09/2022) |
Juste une question, ils n'ont pas touché à qq chose par hasard quand ils ont mis l edc16u1?
---------- Post added at 08h01 ---------- Previous post was at 08h00 ---------- Big up a toi Dav. Bon retour parmi nous :) Cordialement
| The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | Dav (13/09/2022), mahfoud lichani (12/09/2022) |
merci pour votre support
je vais commencer par le fichier de DAV, le problème: le véhicule n'est pas chez moi, il va falloir attendre la réponse bonne journée |
J'ai comparé c'est le meme off avec meme correction de cks.
Pas de soucis on attend ton retour. Cordialement
#8 | |
---------- Post added at 08h14 ---------- Previous post was at 08h12 ---------- le pass n'est pas arrivé |
#9 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to ABDI For This Useful Post: | Fastdiag (12/09/2022), mahfoud lichani (12/09/2022) |
Ma boite etais pleine. Le pass a ete envoyer. Mais comme dit en pv utilise plutot celui de dav car je n avais pas verif et corriger e cks de l ori. Cordialement
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | mahfoud lichani (12/09/2022) |
| confirmation dump ford connect | bel27 | Tableau de bord en général | 7 | 20/05/2020 20h59 |
| Confirmation extraction dump sur 93c66 | Mat37 | Transponder, code pin | 2 | 07/05/2019 14h10 |
| confirmation de dump 24c04 mercedes | marcusbilly | Transponder, code pin | 0 | 01/03/2017 13h51 |
| confirmation de dump MC68HC11F1 | marcusbilly | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 08/11/2016 08h56 |
| Confirmation | mahfoud lichani | Compteur kilométrique | 0 | 06/08/2016 21h17 |
