Vieux 12/09/2022, 08h30   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut full S3000
Salem
je dois cloner un S3000 pour Mégane, voir référence en PJ
le problème: calculateur HS, impossible de faire une lecture
l'un de vous aurait il ça dans sa bibliothèque?
bonne journée
Type de fichier : jpg S3000 Mégane.jpg (90,1 Ko, 38 affichages)
Vieux 12/09/2022, 12h29   #2
verbatime
Avatar de verbatime
verbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to all
voila pour vous
référence identique
Type de fichier : rar s3000.rar (408,1 Ko, 30 affichages)
verbatime est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to verbatime For This Useful Post:
Fastdiag (12/09/2022), khalil84 (19/01/2023), mahfoud lichani (12/09/2022), zingilingiling (12/09/2022)
Vieux 18/09/2022, 21h36   #3
mahfoud lichani
Salem
suite du film
je programme un s3000 avec le fichier fournit par notre ami verbatime, que je salue au passage
le mécano revient le lendemain en me disant: la fichier n'est pas bon, de plus: le papillon fait des "allez et retour"
j'avais du boulot, ce n'est qu'en fin d'après midi que je reprends ce calculateur que j'avais programmé, et là surprise: KTAG ne reconnait pas le calculateur, vérification de mon branchement, il est OK, je fais faire une vérification par mon fils, tout est OK
conclusion: 2° calculateur HS sur ce véhicule, je demande des précisions au mécano sur l'intervention effectué, réponse échange kit d'embrayage, je lui demande de faire une vérification sur ce véhicule
conclusion: plusieurs fils en "CC", ce qui explique l’hécatombe
je me procure un autre calculateur que je programme, cette fois avec un fichier d'un calculateur fait auparavant par mes soins, mais en 1.4 16v, et non pas en 1.6 16v, car la précision arrive entre temps que c'est une mégane 2 1.4 16
si on se réfère à la référence du calculateur d'origine qui est:8200509516, et que je n'ai pas put lire, c'est une 1.6
j'en pers mon latin
je poste le vin: y a t il une personne pour me confirmer la version du moteur
VF1LM1A0H36172895
bonne soirée
Vieux 18/09/2022, 21h50   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Je peut te dire ça demain, après pour les calculateurs qui crame sûrement faisceau pincé entre la boite et moteur ou coup d’arc avec la batterie au remontage
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
Ecom (18/09/2022), mahfoud lichani (18/09/2022), skeuf (18/09/2022)
Vieux 18/09/2022, 23h02   #5
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 22
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir mahfoud lichani,
Pour la reference moteur c'est: K4J740 R005097 1.4 16v
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post:
mahfoud lichani (19/09/2022)
Vieux 19/09/2022, 18h21   #6
mahfoud lichani
Salem
merci aux intervenants
affaire réglé, à classer
bonne soirée
Full backup S3000 lolo64 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 24/11/2022 09h18
je cherche un full pour s3000 yacine27000 Renault, Dacia, Nissan 3 20/01/2022 23h47
cherche full ou eeprom s3000 skeuf Chiptuning 3 23/05/2021 20h39
Rech full sagem s3000 megane rs youky Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 23/12/2018 11h11
Need full from sagem s3000 Renault Kangoo 1.6 8V sogd Chiptuning 2 01/11/2015 17h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h43.
