| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Bonjour je n'ai plus d'air rien s'enclenche default f72f pulser d'air merci de m,'aider
Envoyé de mon SM-A217F en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Aberkane,
Voici le post avec la solution à ton problème : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=79440 Salutations.
le savoir se cultive par le partage |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm
Module régulateur pulseur d air derriere la boite a gant (résistance). Normalement avec ce defaut meme le compresseur de clim ne s enclenche pas Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | Aberkane (12/09/2022) |
Bonjour le soucis venez de la résistance du pulseur je n'ai même pas du changer la pièce ont a mis un fil sur la fiche couleur noir relier à la porte pour faire masse et par magie tout refonctionne merci l'équipe
| 7159 default huile 3008 | Aberkane | Mécanique générale | 14 | 09/08/2022 09h19 |
| Default abs a4 b6 2.5 tdi 163 | akasa67 | ABS, ESP, DSC | 3 | 22/07/2021 12h58 |
| Default p201500 | akasa67 | Automobile en général | 20 | 11/09/2018 11h08 |
| obdii_code default pdf | karlamine | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 0 | 18/06/2013 01h29 |
| default master III | BENDIMIA BOUSMA | Autres marques | 4 | 14/09/2012 13h25 |
