| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous
En voulant coder une clé avec renolink sur Clio 2 phase 1 avec clé à fréquence j’ai du faire une mauvaise manipulation Bref maintenant la voiture e démarre plus et plus de voyant anti démarrage Apparemment j’aurai mis vierge le BMT J’ai le code qui ce trouve dans la clé pour avoir le code avec rpe2 Mais quel est la procédure ? Sinon au pire je fait un off mais bon si je peux éviter… Merci de vos conseils Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
#2 | |
Salam a tu essayé de débrancher la batterie un petit 15 min Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose Ne doit rien à personne (-: |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Breizhelec (12/09/2022) |
#3 | |
Non même pas , je crois pas trop au miracle :)) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lit le code isk et pin si ca trouve rien c’est qu’il est vierge, apres il te faut le code pour l’apprendre avec renolink Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Breizhelec (12/09/2022) |
#6 | |
Ok je vais faire la lecture du BMT en espérant qu’il soit pas complètement vierge Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Salem
ça m'est arrivé sur une clio 2 également, j'ai dut acheter une autre uch,en extraire la code pin, changé le code pin du calculateur, et une puce neuve pour la clef bon courage bonne soirée |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | Breizhelec (13/09/2022) |
Comment tu apprend une clé sur clio 2 phase 1? Renolink fait vierge uch. Il faut coder le transpondeur. Renolink ne le fait pas pour moi. C est bmt tu l'a dit. Recode ton uch(bmt) avec un clé déjà coder a ta voiture. Peu être je me trompe. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 22h48 ---------- Previous post was at 22h47 ---------- Je l ai déjà fait avec clip. Mais ça fait longtemps ! Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | Breizhelec (13/09/2022) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Tu as potentielement plusieurs solutions. Mais la plus simple est la case renault.net . |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | Breizhelec (13/09/2022) |
Bonjour, si tu as virginisé ton uch. Utilise clip avec le code antidem. Tu recodes ta clé puis tu configurés ton uch.
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | Breizhelec (13/09/2022) |
#11 | |
Si c'est un bmt. Sauf avec du matériel qui code les transpondeur. Pas renolink Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
slt breiz
clio 2 phase1 ta aussi vite fait de claquer un off...une auto de 20 ans..
| The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | Breizhelec (13/09/2022), duroi (13/09/2022) |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
salut je sais pas avec renolink par contre avec RET tu peux apprendre un bmt mais il te faut une cle valide
| The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Breizhelec (13/09/2022), jah83 (13/09/2022) |
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt si c'est une clé de la casse tu fait vierge sur écu ,et tu fait learne key le bmt va apprendre la clé et après écu va ce coder tout seul ,je l'avait fait avec écu tool ,avec renolink ça doit être pareille
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following 3 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post: |
#15 |
Je suis d accord avec ce que dit Abdel.
| demo vierge dae avec Renolink | oran13 | Tutoriels | 28 | 01/05/2023 10h54 |
| colonne clio 4 renolink 1.30 | sadna | programmation & synchronisation de clé | 8 | 01/04/2022 13h52 |
| renolink et clio 4 2016+ | MOUS25 | Programmeur de clé | 9 | 20/03/2021 23h38 |
| Renolink clio 4 | adel2789 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 6 | 03/01/2021 22h33 |
| Clio 3 renolink passe pas | Alessiapia14 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 10 | 08/12/2019 23h01 |
