Vieux 13/09/2022, 23h14   #1
msauto
Avatar de msauto
Pouvoir de réputation: 7
msauto is on a distinguished road
Par défaut Edc17c60 immo off
Bonjour à tous voilà j'ai lu un edc17c60 en bench sur une 208 1.6 blue hdi boite manuel avec la même reference de calculateur pour faire un immo off car le premier calculateur est mort. Je fait l'immo off je le branche à la voiture et elle demarre pas du coup je reli le calculateur en bench je compare le fichier que je lis au fichier IMMO Off et la je vois qui sont pas identique,comment sa se fait que trasdata a pas écrit le fichier IMMO Off a 100% ? L'immo off je l'es écrit sur la flash au cas ou. Merci pour l'aide
Calculateur 0281032456
Dernière modification par seadoo831 ; 13/09/2022 à 23h27.
msauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2022, 23h29   #2
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Ya pas une histoire de cks ?
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
msauto (13/09/2022)
Vieux 13/09/2022, 23h33   #3
Pouvoir de réputation: 276
Hello trasdata ta demande si tu voulais copier le cks donc tu mets oui et tu prend fichier original il me semble que sais cela la procédure..
msauto (13/09/2022)
Vieux 13/09/2022, 23h35   #4
msauto
Avatar de msauto
Oui biensur c'est ce que j'ai fait, mais sa change rien ce que je trouve bisarre c'est que en relisant le fichier il et différent du immo off écrit je comprend pas....
Vieux 13/09/2022, 23h37   #5
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Sil corrige le cks forcement le fichier est modifier non ?
Ou bien tu parles de modif de l immo ?
Cdt
msauto (13/09/2022)
Vieux 13/09/2022, 23h41   #6
msauto
Avatar de msauto
Je compare le fichier IMMO Off avec le fichier relecture immo off logiquement il devrait être identique sauf que la non il et pas identique
---------- Post added at 23h41 ---------- Previous post was at 23h39 ----------
En gros je fait mon immo off je l'écrit dans le calculateur je le mais dans la voiture sa marche pas du coup je fait une relecture et la relecture je la compare avec mon fichier IMMO Off et la je vois que c'est pas identique...
Vieux 13/09/2022, 23h43   #7
Tu la fais en bench essaye de récrire tous original et de faire en boot ..
msauto (13/09/2022)
Vieux 13/09/2022, 23h46   #8
msauto
Avatar de msauto
Immo off en boot ? Je peut esseyer mais logiquement sur edc17 sa passe bien en bench avec trasdata.. Merci
Vieux 13/09/2022, 23h53   #9
J'ai jamais fais je ne peu pas te dire essaye et fais un retour merci
msauto (14/09/2022)
Vieux 14/09/2022, 05h22   #10
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
C’est normal [emoji4] je t’inquiète pas
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
fils (14/09/2022), msauto (14/09/2022)
Vieux 14/09/2022, 07h42   #11
Pouvoir de réputation: 107
Bench il ya du virtual otp trasdata le note en plus suffit de lire correctement les instructions lol
msauto (14/09/2022)
Vieux 14/09/2022, 08h04   #12
msauto
Avatar de msauto
Je vai au garage je vai esseyer en boot par contre Fils dans les instructions j'ai pa svu que c'était écrit en virtuel pour le bench tu es sur de toi ? Merci
Vieux 14/09/2022, 08h08   #13
Oui suis sur mais visiblement tu n as pas capté mon msg...
akasa67 (14/09/2022), msauto (14/09/2022)
Vieux 14/09/2022, 08h15   #14
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Zone OPT à prendre en compte lors du calcul du checksum. Après trasdata devrais le faire sauf si c pas à jour.
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
msauto (14/09/2022)
Vieux 14/09/2022, 08h21   #15
msauto
Avatar de msauto
Si mais j'ai déjà fait du bench avec trasdata edc17 pour immo off j'ai jamais eu de problème
---------- Post added at 08h21 ---------- Previous post was at 08h16 ----------
Envoyé par Ecom Voir le message
Le trasdata et à jour quand j'écris le fichier il me demande calcul cheksum je prend mon fichier d'origine ensuite eil m'écrit cheksum réussis et de la il écrit le fichier quand il a fini d'écrire le fichier je le monte à la voiture et y'a rien du coup je reli le calculateur quand je le compare avec mon fichier IMMO il y a + de 300 octets différent du coup j'ai Remi original j'ai esseyer aussi avec autotuner en bench toujour pareil du coup la je vai remettre original et esseyer en boot
Edc17c60 - psa 308 hdi - immo off svp BILAUTO Immobilizer dumps/solutions 12 12/10/2024 20h38
immo off edc17c60 martinn Immobilizer dumps/solutions 54 06/07/2024 13h52
Recherche IMMO OFF PEUGEOT 2008 1.6 HDİ Bosch EDC17C60 BILAUTO Immobilizer dumps/solutions 32 01/05/2021 17h34
Edc17c60 308 100cv immo off samsai Immobilizer dumps/solutions 9 21/02/2019 15h16
Immo off edc17c60 Verdun Immobilizer dumps/solutions 2 03/07/2018 06h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h00.
