Vieux 14/09/2022, 06h42   #1
zazear
Avatar de zazear
zazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of light
Par défaut fgtech v54 sur win
je venais si vous avez reussi a installer fgtechv54 sur windows 10 professionnelle
j ai regardé differente vidéo sur le sujet sur la toile pas vraiment de vrai indication
cordialement stef
zazear est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2022, 07h38   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Oui c’est possible mais il y a une manipulation a faire dans les paramètres sécurité de window faut redémarrer en mode sans echec je crois je me souviens plus mais il y a une combine essaye de contacter omar c’est le pro des installations
omarzoro (17/09/2022), zazear (14/09/2022)
Vieux 14/09/2022, 08h11   #3
RemRep
Avatar de RemRep
Pouvoir de réputation: 4
RemRep is on a distinguished road
salut n’hésite pas a donner des détaille sur le problème que tu rencontre a l’installation
c'est lors de l’installation du soft? ou de l’installation des pilotes?
si c'est un problème de pilotes non signié, désactive l'option de contrôle obligatoire de signature de pilote
Maintien la touche Maj enfoncée tout en choisissant l’option “Redémarrer” dans Windows. ton ordinateur redémarrera avec les options avancées. Dans la liste des options affichées, sélectionnez la vignette “Dépannage”.
Ensuite, sélectionne “Options avancées” et clique sur la vignette “Paramètres de démarrage”.
Ensuite, sélectionne le bouton “Redémarrer” pour redémarrer votre PC sur l’écran Paramètres de démarrage.
appui sur la touche 7 du clavier pour sélectionner “Désactiver l’application de la signature des pilotes”
Une fois cela fait, ton PC redémarrera avec l’application de la signature des pilotes désactivée et tu pourra installer des pilotes non signés.
RemRep est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to RemRep For This Useful Post:
bino78 (14/09/2022), Jock66 (14/09/2022), zazear (14/09/2022)
Vieux 14/09/2022, 08h55   #4
bino78
Avatar de bino78
Pouvoir de réputation: 9
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salut zazear j ai fait la même manip que remrep sur Windows 10 pour un clone galetto v54, manip que j avais vu sur youtube et qui fonctionne.
---------- Post added at 08h55 ---------- Previous post was at 08h46 ----------
Envoyé par bino78 Voir le message
https://www.youtube.com/watch?v=J7IHGPjabZo
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bino78 For This Useful Post:
mahfoud lichani (14/09/2022), zazear (14/09/2022)
Vieux 14/09/2022, 09h17   #5
Honda
Avatar de Honda
Honda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really nice
Envoyé par zazear Voir le message
Salut.
zazear, pour info sur controle des signatures pilotes, site à visiter.
https://www.proservices-informatique...lotes-windows/
Bonne lecture.
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.
Honda est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Honda For This Useful Post:
Vieux 14/09/2022, 12h50   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Voila c’est ça la procédure que je voulais expliquer mais il m’en manquait pas mal [emoji28]
Si tu fais ça ça fonctionnera
zazear (14/09/2022)
Vieux 14/09/2022, 21h28   #7
zazear
Avatar de zazear
merci a tous
oui c 'est vrai je n ai pas trop expliquer
j ai suivi cette video
le pc reconnais bien l inerface , le logiciel demarre bien
mais apres rien je peut rien faire
j ai toujour "low voltage"
j ai debranche le port usb et remis rien ne se passe
cordialement stef
Vieux 14/09/2022, 22h05   #8
zazear
Avatar de zazear
j ai essayer plusieur version que j ai rien y fait
la version dans le cd il me dit qui il ya un virus
la vesion v51 idem
la version v54 à 386 ou475 rien y fait
le logiciel demarre mais j ai low voltage
cordialement stef
Vieux 14/09/2022, 22h09   #9
RemRep
Avatar de RemRep
Re Zazear
Vérifie dans un premier temps qu'il soit bien reconnu en temps que Fgtech dans le gestionnaire de périphérique dans l'onglet "contrôleur de bus USB"
Puis essaie cela, clic droit sur l'icon du soft pour Fgtech -> propriétés -> onglet compatibilité
coche la case "exécuter ce programme en mode de compatibilité pour :
choisi : Windows XP
The Following User Says Thank You to RemRep For This Useful Post:
zazear (15/09/2022)
Vieux 15/09/2022, 06h14   #10
zazear
Avatar de zazear
merci j ai essaye ca aussi la le programme ne demarre pas
cordialement stef
Vieux 15/09/2022, 07h46   #11
RemRep
Avatar de RemRep
Ok tu peux redecocher la case pour le remettre comme il été
tu as vu ca ?
https://www.cardiagtool.co.uk/info/h...blem-3165.html
https://mhhauto.com/Thread-Fgtech-Ga...no-relay-click
The Following 2 Users Say Thank You to RemRep For This Useful Post:
bino78 (15/09/2022), zazear (15/09/2022)
Vieux 15/09/2022, 08h37   #12
bino78
Avatar de bino78
Salut zazear désinstalle tout effacé tous les fichiers et pilotes des installations fgtech et réinstalle avec la méthode de remrep.
RemRep (15/09/2022), zazear (15/09/2022)
Vieux 15/09/2022, 22h54   #13
RemRep
Avatar de RemRep
je confirme désinstalle proprement et installe la version de ton choix avec sa procédure d’installation dédier
attention au vidéo d’installation qui ne corresponde pas a ta version
pourrait tu passer le lien du vendeur ?
il te vend le soft en versions-** WIN 7 32/64 bit ?
chaque indice sera précieux pour t'aider, version installer et méthode d’installation fourni
branchement effectuer, DEL qui clignote ou pas, cliquetis des relay... tout ce que tu peux
bino78 (15/09/2022), zazear (17/09/2022)
Vieux 16/09/2022, 07h46   #14
RemRep
Avatar de RemRep
Quand tu dis :
"le pc reconnais bien l'interface , le logiciel démarre bien mais après rien je ne peux rien faire"
Qu'est-ce qui te confirme que l'interface est bien reconnue ?
Que se passe-t-il quand tu cliques sur les différents onglets (language; master; help....) ?
Dans le cas où en effet tout est correcte de ce coter, ne serait-ce pas juste un problème de connections a l'ECU ou une réelle tentions trop basse ?
zazear (17/09/2022)
Vieux 17/09/2022, 10h11   #15
zazear
Avatar de zazear
salut et encore merci a tous
voila ce qui ce passe
https://www.youtube.com/watch?v=0ajW...ndex=52&t=101s
j ai essayer plusieur manip rien y fait
du coup j ai essayer sur un pc xp que j avais idem
cordialement stef
FGtech v54 aladinno Immobilizer dumps/solutions 3 12/01/2018 16h48
Fgtech v54 dasauto Vente, Achat, Echange 3 25/09/2017 13h37
Fgtech passion-auto Flasheur de calculateur 6 20/06/2017 18h05
Dcm 3.2 & fgtech v54 mahfoud lichani Flasheur de calculateur 0 25/08/2016 23h05
fgtech v50 zazear Flasheur de calculateur 14 25/10/2014 21h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h05.
