IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 15/09/2022, 14h03   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut Micra 1.4 2004
Salem
j'ai vu ce véhicule après rénovation moteur
problème: immo actif
le problème a été réglé
toujours pas de démarrage: diagnostique fait avec VCDS: onglet EOBD, pas de com ni autocom, ni delphy , ni wow
le véhicule est récupéré de chez moi direction un autre mécano qui diagnostique un mauvais calage, le véhicule ne démarre toujours pas, nouveau diag, cette foi: P1121, problème papillon,
question: ce dtc empêche il le démarrage du moteur?
Vieux 15/09/2022, 14h18   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Le klaxon fonctionne ?
c'est quoi comme moteur ?
faut etre plus clair quand tu poses ton probleme a des inconnus qui ne te connaissent ni toi ni ta voiture.
Vieux 15/09/2022, 18h09   #3
djacou
Avatar de djacou
djacou has a spectacular aura aboutdjacou has a spectacular aura about
Ils faudrait plus précision sur les tests déjà effectué, étincelles bougie , +12v injecteur , start pilot, pression carburant ….
Cordialement
djacou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djacou For This Useful Post:
mahfoud lichani (16/09/2022)
Vieux 15/09/2022, 22h16   #4
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 31
Salut, vérifie si le papillon bouge au contact.
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Vieux 16/09/2022, 08h49   #5
bino78
Avatar de bino78
Pouvoir de réputation: 8
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salam mahfoud ils nous faut un peu plus de précisions le démarreur se lance?, y a t'il de l'essence qui sort des injecteurs, les bougies font elle des étincelles...
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post:
Vieux 16/09/2022, 08h58   #6
mahfoud lichani
Envoyé par sadna Voir le message
Superrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ta réponse
sur ce véhicule le xlaxon est en commande vocale, de plus en première monte
---------- Post added at 07h58 ---------- Previous post was at 07h52 ----------
Salem
réponse aux autres participants:
@bino78: tout est ok, sauf le papillon qui "claque" constamment et pas d'étincelles aux bougies
@mawoussiboris: il n’arrête pas de claquer sous contact
@djacou: le startpilot pas essayer, le véhicule est chez le mécano
bonne journée
Vieux 16/09/2022, 09h22   #7
bino78
Avatar de bino78
tu peux Demonter le boitier papillon et le nettoyer il commence peut être à ce gripper et pour les bougies verifier la bobine d'allumage et faisceau et connectique de celle ci.
Vieux 16/09/2022, 15h52   #8
mahfoud lichani
@bino78
le véhicule n'est plus chez moi,
Vieux 19/09/2022, 23h41   #9
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
Salem
bonne journée
si je te demande si le klaxon fonctionne c'est parce que le 12V de l'obd est connecté dessus.
si le klaxon est pas alimenté, Obd non plus...
la prochaine fois, t'essaiera la commande vocal de ta voiture pour trouver de l'aide a tes problemes.
immo off micra k11 trans593 Immobilizer dumps/solutions 10 17/05/2023 16h43
micra k12 206 meroudor cimetière de présentation 5 01/09/2019 17h38
DAE micra K12 gastro1334 Renault, Dacia, Nissan 5 02/09/2018 14h45
Uch micra Ecomouv Renault, Dacia, Nissan 13 23/07/2015 20h17
micra off Aimadfm Immobilizer dumps/solutions 1 07/03/2012 21h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h24.
