Vieux 15/09/2022, 15h28   #1
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 7
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Par défaut Recherche puce cy320
Salut les amie
Suite a un problème sur un ecu
0 261 S04 363
DME 7 586 134.01
Default moteur
Code défaut: 2BD4 Surveillance de l'alimentation en énergie n ° 3 capteur CY320
Je recherche cette puce que j’ai trouvé nul par
https://www.bosch-semiconductors.com/media/automotive_systems_ics/pdf_1/ic_engine_management/bosch_ic_cy320.pdf
Apparemment c’est un défaut récurrent sur cette ecu.
J’ai changer le capteur MAP au cas ou il fait court circuit mais toujours pareil le défaut s’efface pas.
Véhicule mini cooper s 1.6 170 cv de 2008
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2022, 17h52   #2
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Envoyé par CoLLosSe44 Voir le message
Salut les amie
0 261 S04 363
DME 7 586 134.01
Default moteur
https://www.bosch-semiconductors.com...h_ic_cy320.pdf
Bonjour CoLLosSe44,
Voici ci-dessous les coordonnées des différents bureaux du distributeur officiel des semi-conducteurs Bosch en france, vois avec eux s'ils ont ce que tu cherches :
https://www.rutronik.com/france/
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post:
CoLLosSe44 (15/09/2022), uncleseb (15/09/2022)
Vieux 15/09/2022, 19h42   #3
CoLLosSe44
Merci je vais les contacter demain.
The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post:
karimus (18/09/2022)
Vieux 19/09/2022, 10h48   #4
karimus
Avatar de karimus
Bonjour CoLLosSe44,
Alors tu as trouvé ton bonheur chez eux ?
Salutations.
Vieux 19/09/2022, 17h09   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Liste des disponibles
https://octopart.com/cy320e-bosch+tools-38828895
Au revoir
OS
karimus (19/09/2022), RemRep (19/09/2022)
ml270 puce drissdiag Transponder, code pin 2 09/11/2014 11h12
puce DIAGNOSTIC AUTO programmation & synchronisation de clé 4 25/02/2013 22h16
puce nec RANA Programmeur de chip 8 09/11/2010 21h21
la puce everson29 programmation & synchronisation de clé 1 03/10/2009 03h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h04.
