Vieux 19/09/2022, 09h58   #1
spanellie
Avatar de spanellie
spanellie is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme FOG ac 184
Bonjours, j'ai un soucis avec une station de recharge clim qui me dit a l'allumage que ma bouteille est vide alors que j'ai du gaz a l’intérieur. Elle fonctionne normalement en fesant ses cycles de récupération de gaz et de tirage au vide, mais au moment d'injecter elle me dit pas assez de gaz dans la bouteille. J'ai un doute sur la pression dans mes valeur qui mettrai la machine en défaut, je vous joint des photos
Type de fichier : jpg 20220919_094503.jpg (93,1 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg 20220919_094445.jpg (96,9 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg 20220919_094428.jpg (95,0 Ko, 13 affichages)
spanellie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2022, 10h52   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Salut la plupart du temps vers ces températures la tu devrais être autour de 5 bars . Capteur de pression à vérifier peut être .
The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Fastdiag (19/09/2022), spanellie (19/09/2022)
Vieux 19/09/2022, 11h53   #3
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Bonjour spanellie,
Je pense que ton soucis/ solution sont ceux indiqués dans ce post :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...p/t-10058.html
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post:
Vieux 19/09/2022, 13h53   #4
spanellie
Avatar de spanellie
J'ai penser a un étalonnage aussi mais je n'ai pas le code, mais j'ai récupérer du gaz sur 2 voiture avec clim fonctionnel pour la tester , et le gaz retirer a bien été transférer dans la bouteille, sur la photos de valeur je suppose que Bp = basse pression , mais ACp = haute pression ? , le problème ne viendrais t'il pas qu'elle ne détecte pas de pression en HP ?
Vieux 19/09/2022, 14h41   #5
karimus
Avatar de karimus
Je te conseille alors de passer par ''ptidave001'' car ayant la documentation nécessaire comme tu peux le constater sur le post suivant afin de comprendre son utilisation pour ensuite déterminer ce qui est normal et ce qui ne l'est pas :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=74875
Salutations.
Vieux 19/09/2022, 18h56   #6
spanellie
Avatar de spanellie
Merci pour vos réponse , je vais voir avec ptidave001
Vieux 20/09/2022, 22h37   #7
vwseb
Avatar de vwseb
Il t'indique 1kg disponible, ce n'est pas suffisant je pense, il lui faut + de marge car c'est tjs compliqué de sortir les derniers grammes d'une boutille. Ma machine me fait la meme chose. Rajoute du gaz dans ta machine et ça devrait aller. A défaut, pose un poids de 1kg sur ta bouteille pour lui faire croire que tu as 2kg en stock mais si tu as une recharge de 600-700gr à faire ça risque d'être limite.
A savoir que normalement il n'y a que le poids qui est controlé, pas la pression de la bouteille.
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h56.
