| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous ,
Je viens à vous car la je sèche complétement j'explique : Smart 405 0.7i de 2005 , les trois traits qui clignotent au tableau de bord. Ce qui à été fait : - Échange actuateur d'embrayage ( neuf ) - Contrôle faisceau et continuité - Contrôle des fonctions actif/inactifs - Contrôle des ampoules J'ai deux codes qui remontent au diag P2035 (capteur angle rotation) et P2036 (Adaptation levier incrémentiel) J'ai trois outils de diag (AUTEL IM608, ACTIA MULTIDIAG, PDL5600) ils me lance le début de l'adaptation mais ne termine jamais , se termine en NON OK dans la fonction. Avez vous une "petite" idée Merci aux personnes qui vont m'aiguiller pour la suite !
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire ! |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, ton actuateur de boîte tu la insérer sur quelle position au moment de la repose ? Il ya des très dessus si comme la 451
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | fab25000 (27/09/2022) |
#3 | |
Montage de l'actionneur d'embrayage 1. Positionnez l'actionneur d'embrayage (5) dans le carter de l'embrayage (3) de sorte que le poussoir soit bien positionné sur la porte poussoir du levier de débrayage. 2. Fixez l'actionneur d'embrayage sur la transmission avec les vis (2, 3, 5) de sorte qu'il puisse coulisser. Les trous oblongs (2, 3, 5) sont dotés d'échelles de réglage de la tension initiale. 3. Appuyez sur l'actionneur d'embrayage avec 3 graduations (± 6 mm) dans le sens de la flèche (fig. 2). 4. Serrez le vis dans l'ordre 3 2 5 avec un couple de serrage de 10 ± 1 Nm. 5. Branchez le connecteur électrique sur le servomoteur. 6. Procédez au réglage de base de l'actionneur d'embrayage avec l'appareil de diagnostic.
effaces les défauts dans tous les autres calculos démarres , coupes , et refais un scan
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | fab25000 (08/10/2022) |
condition pour réglage de base :
tension supérieur à 12v Temperature huile transmission entre 30° et 100° sélecteur sur P Frein de stationnement serré pédale de frein enfoncée pedale d'accélérateur relâchée
difficile de voir ce qui se passe a distance, mais etonnant deux defaut ce qaui me gene est le capteur rotation, il est lier au fonctionnement en phase de demarrage , il ne peut etre utiliser lors de l'apprentissage action, simplement car le moteur ne demarre pas , et donc la boite ne peut actionner l'embrayage et donc ne peut le voir tourner donc deja bizarre ce defaut , il doit pouvoir s'effacer moteur eteint concernant le dtc actionneur, peut tu deja dire si il est ouvert (debrayage ) ou fermer (embrayage ) le boite est elle au neutre ? voit tu l'actionneur bouger ouvert a la mise sous contact ? voit tu l'actionneur bouger ouvert puis fermer lors de l'apprentissage ? l'actionneur a t'il ete ouvret pour quelques soit la raison ? quel est la panne de base qui a amener a toucher l'actionneur ? pour le calibrage de la position, cela ne genera jamais sont fonctionnement de depart , cela penalisera seulement lors de l'usure (mal placer il ne pourra ratrapper l'usure du disque , bien placer il le fera correctement ) donc ne creuse pas trop de ce coter par contre dans quel position est il actuelement ? 100% ouvert, 100% fermer intermediaire ? l'axe de posser est'il libre a la main ? (ratrappage relacher ) coter capteur regime entree de boite ,combien de fils ? bon courage ++ |
| The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | fab25000 (08/10/2022) |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations
Regarde le faisceaux qui alimente le moteur de boite il passe dans le conduit de l échangeur d'air et ce sectionne avec le frottement,tu peut aussi démonté le moteur ta boîte vas repassé Au neutre tu le remonte et tu devrais pouvoir démarré |
| The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | fab25000 (08/10/2022), Silentmaxx (28/09/2022) |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Salut, autre possibilité sinon : humidité ou SAM défaillant. Le circuit imprimé est fragile et supporte mal l'humidité et les vibrations.
Vois aussi les connecteurs de masse, moteur et boîte ou celui sous le pied gauche conducteur. Trois traits c'est problème de communication. Pour l'actuateur de boite tu poses bien en face, appui léger et serrage. Ensuite il faut affiner avec réglage électronique. Possible avec Autocom/delphi Bonne recherche |
| The Following User Says Thank You to Silentmaxx For This Useful Post: | fab25000 (08/10/2022) |
Slt
Deja eu le souci également , j'ai déplacé l'actuateur sur les lumiéres à plusieurs reprises ça marchait pas , j'ai fini par debrancher la batterie et rebrancher c passer du 1er cp. Essaie on sait jamais.
D.E.R AUTOMOBILE |
| The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | fab25000 (08/10/2022) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
trouve quelqu'un qui a un stardiag tu gagnera énormément de temps
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
| The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | fab25000 (08/10/2022) |
#11 | |
Merci pour vos réponse, concernant tes questions je vais tenter de répondre au mieux. "le boite est elle au neutre ?" OUI, j'ai vérifier en enlevant l'actuateur et compté le nombre de vitesses donc je suis certain du neutre. "voit tu l'actionneur bouger ouvert a la mise sous contact ?" OUI "voit tu l'actionneur bouger ouvert puis fermer lors de l'apprentissage ?" APPRENTISSAGE DE BOITE OU APPRENTISSAGE ACTUATEUR ? "l'actionneur a t'il été ouvert pour quelques soit la raison ?" NON IL EST NEUF "quel est la panne de base qui a amener a toucher l'actionneur ?"APPRENTISSAGE DE BOITE "par contre dans quel position est il actuellement ?" POSITION OUVERTE "l'axe de poussé est'il libre a la main ?" NON EN APPUIE LÉGER SUR LA FOURCHETTE "coter capteur régime entrée de boite ,combien de fils ?" 2 FILS =>> Ont est d'accord le capteur de rotation c'est bien celui ci ? https://www.edsmartparts.nl/fr/piece...ortwo-450.html
Salutations
Oui c'est celui-là |
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | fab25000 (08/10/2022) |
Put the car in what would normally be 'reverse', and leave the handbrake off.
Pushing on either the front 'A' pillar or 'B' rear pillar, rock the car backwards and forwards. You may hear it finally drop into gear, or the car will suddenly start beeping as the gear selects gear '0'. https://www.fq101.co.uk/how-to-guide...he-3-bars.html
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | fab25000 (09/10/2022) |
Merci les amis pour vos retours, j'y ai encore passé tout mon samedi et une partie du dimanche , je n'arrive à rien trouver c'est un truc de malade ! j'ai complétement démonté le faisceau en entier qui va à la boite, aucuns fils de coupé ... , j'ai remplacé le calculateur moteur et fait un immo off , j'ai même remis toutes les valeurs de la boite à zéro et recommencé les adaptations mais rien à faire ... l'adaptation ne veut pas passer , ont entends bien le début de l'adaptation qui se lance et au bout de 5 secondes plus rien et au diag j'ai "adaptation échoué"
#15 |
Ça y est ça démarre !!!
J'ai rechangé la BDV qui en faite était une 0.6 turbo de 2004 ( à priori se monte mais peu être différent au niveau de la pignionnerie ) et j'ai trouvé une bdv compatible avec mon auto, une 0.7 turbo de 2008. J'ai virginiser l'ECU moteur , recodé les clés, réglé l'actuateur d'embrayage, remis à zéro toutes les adaptations , adaptation BDV , adaptation toutes fonctions de l'actuateur d'embrayage et suppression codes erreurs. Et FEU [emoji91] ça démarre enfin un mois et demi après !! Merci beaucoup pour vos idées, retours etc....... si besoin est je suis la ;-) A bientôt pour de nouvelles aventures [emoji1787][emoji106] Thanks ! Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
| The Following 2 Users Say Thank You to fab25000 For This Useful Post: | Alessiapia14 (15/10/2022), stephane (15/10/2022) |
| probleme adaptation angle de braquage | 2009mohrice | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 14 | 24/09/2018 23h48 |
| Boite CVT Mini Problème et Adaptation | charlydiag | Boite de vitesse | 14 | 10/10/2017 21h55 |
| probleme adaptation compteur vw | francois | Compteur kilométrique | 10 | 29/04/2017 16h53 |
| probleme avec adaptation cle gol | electro_bordeaux1 | programmation & synchronisation de clé | 10 | 12/11/2016 21h52 |
| probleme adaptation cle passat1996 | electro_bordeaux1 | programmation & synchronisation de clé | 7 | 18/04/2015 19h30 |
