Vieux 19/09/2022, 13h42   #1
ddar85
Avatar de ddar85
ddar85 is on a distinguished road
Par défaut Touareg 3.0 V6 tdi ne démarre plus...
Touareg 3.0 V6 tdi ne démarre plus après changement de moteur.
Après la casse de mon moteur de type BKS, j'achète un moteur d'Audi A8 de type ASB, jusque là tout va bien. Je sais par avance que se sont les mêmes blocs avec simplement le bas moteur qui diffère.
J'emmène le tout dans un petit garage près de chez moi le Touareg tourne mais claque très fort.
Une fois le moteur sorti, le mécano refuse de faire le swap des carters inférieur et supérieur à cause de la distribution qu'il ne maitrise pas.
Je reprends les 2 moteurs et je fais le swap moi même.
Après remontage du moteur, celui-ci refuse de démarrer. Le Touareg démarrait et tournait bien avant. Le mécano ne sait pas d'où cela pourrait provenir et me suggère de l'emmener chez vw.
Je paye le garage pour le travail qu'il à effectué et je reprends mon Touareg en le tractant jusqu'à chez moi.
Après quelques contrôles, je me rend compte que la pompe de gavage ne tourne pas, je contrôles tous les fusibles et les relais, tout est ok sauf qu'en mettant le contact le relais de la pompe de gavage ne claque pas et qu'en le shuntant la pompe tourne bien.
Ma question est : quel élément pourrait commander ce fameux relais?
J'ai fais une dizaine de diag au vcds après chaque tentative et je n'ai que ces 2 défauts qui remontent.
Address 03: ABS Brakes
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
000 - -
Address 09: Cent. Elect.
00907 - Intervention load Management
000 - - - Intermittent
Je ne mets pas le diag complet car le reste est ok.
J'ai aussi acheté un calculateur en immo off pensant que celui sur la voiture avait été grillé quand le garagiste à branché une batterie de plus lors des essais de démarrages, mais toujours pareil, le relais ne claque pas et la pompe de gavage ne tourne pas. Batterie chargée à bloc et chargeurs de batterie branché en plus. Je pense à un autre élément grillé quelque part.
J'espère ne pas avoir été trop long dans mes explications.
Merci d'avoir lu.
ddar85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2022, 14h11   #2
Si aucun DTC enregistré dans l'ECU, possible problème mécanique (calage distribution/compressions).
Pas sur que sur ce modèle le relais pompe de gavage soit piloté au +APC mais peut être seulement sous démarreur ?
ddar85 (20/09/2022)
Vieux 19/09/2022, 14h31   #3
ddar85
Avatar de ddar85
Merci pour ta réponse, sur le Touareg en général, quand on ouvre la portière conducteur la pompe de gavage se met en route quelques secondes, et quand on met le contact elle se remet en route. Dans mon cas elle ne tourne pas du tout. C'est pour ça que je me suis dirigé sur un problème électrique.
Vieux 19/09/2022, 14h39   #4
Ok dans ce cas étrange qu'il n'y ai aucun DTC d'enregistré dans l'ECU.
Ca donne quoi si tu shunt le relais de pompe, ça démarre ?
Le relais est piloté par l'ECU, il faut un schéma pour vérifier continuité et isolement faisceau.
ddar85 (20/09/2022)
Vieux 19/09/2022, 14h53   #5
ddar85
Avatar de ddar85
En shuntant le relais, la pompe tourne mais ça ne démarre pas.
Au start pilote le moteur tourne tant qu'on pulvérise.
Avec le 2éme calculateur en immo off c'est idem.
Je viens de télécharger un schéma de câblage pour moteur BKS, je vais essayer de comprendre.
Vieux 19/09/2022, 14h55   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
"Je ne mets pas le diag complet car le reste est ok."
justement le reste du diag est important , c'est une mine d'info
je vous propose de poster un log auto scan vcds
ddar85 (20/09/2022), Nico76 (19/09/2022)
Vieux 19/09/2022, 14h56   #7
Si ça tourne au start pilot on peut considérer la mécanique OK.
Partage le schéma si tu veux je jetterai un œil.
ddar85 (20/09/2022)
Vieux 19/09/2022, 15h07   #8
ddar85
Avatar de ddar85
Ok merci,c'est sympa.
Lien du fichier.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...6&d=1448306165
Vieux 19/09/2022, 15h25   #9
zenata
Avatar de zenata
Volkswagen Touareg (BKS: 11/04-05/08, CATA: 02/09->)
165 kW (224 PS; 221 bhp) at 4,200 rpm (55.6kW/L, 75.5PS/L); 500 N⋅m (369 lbf⋅ft) at 2,000 rpm
Audi D3 A8 (ASB: 01/04->)
171 kW (232 PS; 229 bhp) at 4,000 rpm (57.6kW/L, 78.2PS/L); 500 N⋅m (369 lbf⋅ft) at 1,750 rpm, 450 N⋅m (332 lbf⋅ft) between 1,400-3,250 rpm
date et mois de fabrication ????
Vin ???? etc ..... C'est une multitude d'info qui peut résoudre ton soucis !!!
pression rail ????
ddar85 (20/09/2022)
Vieux 19/09/2022, 16h53   #10
ddar85
Avatar de ddar85
Date et mois de fabrication? du moteur ASB?
Où trouver ces renseignements?
VIN du Touareg?
---------- Post added at 14h53 ---------- Previous post was at 14h47 ----------
Touareg 15/12/2005
Vin: WVGZZZ7LZ6D018842
Vieux 19/09/2022, 18h08   #11
ddar85
Avatar de ddar85
Sur un autre forum, une personne avec le même problème parle d'un boitier de relais sous le tableau de bord.
Peut être une piste...
Vieux 19/09/2022, 18h25   #12
D'après le schéma fournis:
- Fusible F10/10A protège la bobine pins 86 du relais K20 (pompe à carburant) fil rouge/vert,
piloté par la masse, par l'ECU fil brun/jaune pins 52 connecteur A 94 voies vers pins 85 du relais K20
- Fusible F13/25A protège contact NO pins 30 du relais K20, pour alimentation pompe à carburant 1 M12-I et 2 M12-II fil rouge
puis sortie contact pins 87a du relais K20 fil rouge/jaune vers pins 1 des moteurs pompes à carburant
Masse des moteurs pompes à carburant fil brun pins 4.
---------- Post added at 18h25 ---------- Previous post was at 18h24 ----------
PS : pour les remerciements appui sur thanks en bas à droite
ddar85 (19/09/2022)
Vieux 19/09/2022, 18h59   #13
zenata
Avatar de zenata
J'ai aussi acheté un calculateur en immo off !!!!!
fais deux scan un avec ecu origine et un avec ecu mod immo off
https://www.youtube.com/watch?v=RCBt6d42-Fc
ddar85 (19/09/2022)
Vieux 19/09/2022, 20h24   #14
ddar85
Avatar de ddar85
Merci à vous, je fais ça demain.
Vieux 20/09/2022, 13h13   #15
ddar85
Avatar de ddar85
Voici les diag:
ECU actuel:
VCDS Version: Release 15.7.0 Running on Windows 7 x86
Data version: 20150820
www.Ross-Tech.com
Tuesday,20,September,2022,1141:04550
Chassis Type: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: WVGZZZ7LZ6D018842 Mileage: 320420km-199099miles
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-ASB.clb
Part No SW: 7L0 907 401 HW: 8E0 907 401 AB
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0110
Revision: --H02--- Serial number: VWZ3Z0E1382942
Coding: 0011779
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 683A6E2F9B7C88526D2E2D-5140
1 Fault Found:
013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724)
P3348 - 008 - Electrical Malfunction
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 320422 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 17.1∞C
Duty Cycle: 80.9 %
Voltage: 12.08 V
Duty Cycle: 0.4 %
Readiness: 1 1 0 X 1
Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.lbl
Part No: 09D 927 750 D
Component: AL 750 6A 0655
Coding: 0004200
Shop #: WSC 31414 000 00000
VCID: 2F88C5337E121F6A6CE45E-515E
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 7L0-907-379-MK25.lbl
Part No: 7L0 907 379 G
Component: ESP ALLRAD MK25 0203
Coding: 0014338
VCID: 3D94EF7BA47EFDFAEE58F4-5140
1 Fault Found:
000 - -
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
Part No SW: 3D0 909 135 S HW: 5WK 470 21
Component: Kessy 6700
Revision: 67005614 Serial number: VWZ3Z0E1382942
Coding: 0000232
VCID: 3584F75B9C4E25BA26281C-5140
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: ELV XXXX
Address 08: Auto HVAC Labels: 7L6-907-040.clb
Part No: 7L6 907 040 L
Component: CLIMAtronic R/L 4017
Coding: 0000030
VCID: 399CFB6BB056C1DAC20020-515E
1 Fault Found:
01592 - Air Quality Sensor (G238)
014 - Defective
Address 09: Cent. Elect. Labels: 7Lx-937-049-V1.clb
Part No: 7L6 937 049 M
Component: 3001
Coding: 0099452
VCID: 46668097F1A8BE22BF8253-515E
Address 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl
Part No: 3D0 909 601 F
Component: 0B Airbag 8.4E+ H11 1151
Coding: 0012354
VCID: 26A6201751E85E229F42F3-515E
Address 16: Steering wheel Labels: 7L6-953-549.lbl
Part No: 7L6 953 549 D
Component: Lenks‰ulenmodul 3301
Coding: 0000031
VCID: 406A968FD38C901285BE95-515E
Address 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-7LA.lbl
Part No: 7L6 920 881 A
Component: KOMBIINSTRUMENT RB8 3135
Coding: 0007111
Shop #: WSC 04736 995 89709
VCID: 3686F05781482EA22F2203-515E
Address 18: Aux. Heat Labels: 7L6-819-008.lbl
Part No: 7L6 815 071 C
Component: Standheizung E1MAC
Coding: 0000000
VCID: 328ECC476D20328203CA7F-5140
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<>CAN 0101
Coding: 0000006
VCID: 700A064FA3AC4092355E85-515E
Address 22: AWD Labels: None
Part No: 0AD 927 755 BE
Component: TRANSFERCASE 0122
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 7FE8D573EEF22FEABCC42E-515E
Address 37: Navigation Labels: 7L6-919-887-DVD.lbl
Part No: 7L6 919 887 H
Component: Navigation 0025
Coding: 0000101
VCID: 4B70B1A3EACA434A60CC6A-5140
Address 46: Central Conv. Labels: 7L0-959-933.lbl
Part No: 7L0 959 933 F
Component: 34 HSG 0300
Coding: 0000085
Shop #: WSC 59476 001 1048576
VCID: 3F689573AE72EFEAFC44EE-4B1A
Subsystem 1 - Part No: 7L0 959 701 G
Component: Tuersteuergeraet FS 0201
Subsystem 2 - Part No: 7L0 959 702 G
Component: Tuersteuergeraet BF 0201
Subsystem 3 - Part No: 7L6 959 703
Component: Tuersteuergeraet HL 0202
Subsystem 4 - Part No: 7L6 959 704
Component: Tuersteuergeraet HR 0202
Subsystem 5 - Part No: 7L0 907 719 A
Component: Neigungssensor 0020
Subsystem 6 - Part No: 7L6 951 171
Component: B Innenraumsensor 0020
Address 56: Radio Labels: 7L6-035-186-DVD.lbl
Part No: 7L6 035 186 C
Component: Radio 0025
Coding: 0016452
VCID: 3380C943923A3B8A083C62-515E
Address 68: Wiper Electr. Labels: 7L0-955-119-V1.clb
Part No: 7L0 955 119 F
Component: Front Wiper 2416
Coding: 0000004
Shop #: WSC 31414 000 376832
VCID: 3798FD538642D7AA341436-515E
1 Fault Found:
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
011 - Open Circuit
Address 76: Park Assist Labels: Redir Fail!
Part No: 7L0 919 283 F
Component: 0D Einparkhilfe 1107
Address 77: Telephone Labels: Redir Fail!
Part No SW: 7L6 035 729 F HW: 7L6 035 729 F
Component: FSE_275x H18 0020
Revision: 00000001 Serial number: 00000000282064
Coding: 0000311
VCID: 399CFB6BB056C1DAC20020-5140
End-------------------------(Elapsed Time: 09:15)--------------------------
ECU immo off
www.Ross-Tech.com
Tuesday,20,September,2022,1242:04550
Chassis Type: XX (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Mileage: 320420km-199099miles
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0090
Revision: --H01--- Serial number: XXXXXXXXXXXXXX
Coding: 0011779
Shop #: WSC 12345 123 45725
VCID: 683A60AF9B7C88526D2E2D-5140
6 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 320422 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 13.5∞C
Duty Cycle: 80.9 %
Voltage: 12.08 V
Duty Cycle: 0.4 %
009261 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3
P242D - 000 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 320422 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 545.2∞C
Temperature: 601.8∞C
(no units): 0.0
Temperature: 17.1∞C
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10)
P161A - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 320422 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 11.86 V
Duty Cycle: 15.0 %
Temperature: 13.5∞C
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
P161B - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 320422 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 11.86 V
Duty Cycle: 15.0 %
Temperature: 13.5∞C
005662 - Glowplug for Cylinder 5 (Q15)
P161E - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 320422 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 11.86 V
Duty Cycle: 15.0 %
Temperature: 13.5∞C
005663 - Glowplug for Cylinder 6 (Q15)
P161F - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 320422 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 11.86 V
Duty Cycle: 15.0 %
Temperature: 13.5∞C
Readiness: 1 2 0 1 1
Coding: 0004200
VCID: 2F88CBB37E121F6A6CE45E-5140
Coding: 0014338
VCID: 3D94E1FBA47EFDFAEE58F4-515E
1 Fault Found:
000 - -
Coding: 0000232
VCID: 3584F9DB9C4E25BA26281C-515E
Component: ELV XXXX
Coding: 0000030
VCID: 399CF5EBB056C1DAC20020-515E
1 Fault Found:
014 - Defective
Component: 3001
Coding: 0099452
VCID: 46668E17F1A8BE22BF8253-5140
1 Fault Found:
000 - -
Coding: 0012354
VCID: 26A62E9751E85E229F42F3-5140
Coding: 0000031
VCID: 406A980FD38C901285BE95-515E
Coding: 0007111
VCID: 3686FED781482EA22F2203-515E
Coding: 0000000
VCID: 328EC2C76D20328203CA7F-515E
Coding: 0000006
VCID: 700A08CFA3AC4092355E85-5140
VCID: 7FE8DBF3EEF22FEABCC42E-515E
Coding: 0000101
VCID: 4B70BF23EACA434A60CC6A-5140
Coding: 0000085
VCID: 3F689BF3AE72EFEAFC44EE-4B1A
Coding: 0016452
VCID: 3380C7C3923A3B8A083C62-5140
Coding: 0000004
VCID: 3798F3D38642D7AA341436-515E
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Coding: 0000311
End-------------------------(Elapsed Time: 09:12)--------------------------
Touareg r5 tdi ne démarre plus Bilr5 Mécanique générale 31 17/01/2020 11h01
Problème touareg r5 ne démarre plus Bilr5 Tutoriels 6 13/11/2019 18h15
Touareg v10 tdi démarre pas Alessiapia14 Mécanique générale 15 24/06/2018 22h03
Touareg ne démarre pas bouzi002 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 19/07/2015 01h38
Touareg V10 tdi qui ne démarre pas leraj Mécanique générale 5 23/12/2013 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h29.
