j'ai reçu une Citroën C3 essence année 2009, et même en remplaçant un kit de démarrage complet (BSM,BSI,Clé et calculateur) sa ne démarre pas. j'ai remarqué que sur le fusible shunt du BSI qui fait parking / client j'ai pas d'alimentation sur les 2 BSI c'est pareils. J'ai mis le calculateur en immo off sa démarre mais le BSI reste en sommeil et le compteur s'éteint après un moment. je voulais avoir le schéma de la partie BSI qui alimente le fusible shunt client/parcking. Ou si vous avez une solution je suis preneur merci d'avance. |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le courant arrive au 2 gros fils sur bsi deja ? Car si il arrive pas problème en amont Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | matrix28 (22/09/2022) |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour matrix28,
Donne-moi le VIN pour le schéma. Salutations.
le savoir se cultive par le partage |
| The Following 2 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post: | boris93600 (22/09/2022), matrix28 (22/09/2022) |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Vérifie tes maxi-fusible (4 et 5 normalement, environ 60A) à la vertical sous le BSM. |
| The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post: | boris93600 (22/09/2022) |
#7 | |
PSF1 - Clips de chaudière, vérifiés ? |
| The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post: | matrix28 (22/09/2022) |
#9 | |
| The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post: | karimus (22/09/2022) |
Petit retour, c'était le gros fusible numéro 4 qui était sortie de la broche qui est cassée derrière près de la vis de 13 .
Et maintenant j'ai du courant et communique avec le BSI, mais le calculateur moteur est en attende du BSI. Mon immo off fonctionne très bien avec l'émulateur mais au bout d'un moment il recode le calculateur faut t'il couper une ligne pour éviter le recodage ? Calculateur S2PM-381 . Merci à tous sa avance |
| The Following 3 Users Say Thank You to matrix28 For This Useful Post: |
#11 | |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hello coupe le F3 prise du milieux.....
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | matrix28 (25/09/2022), yoyomartin2003 (24/09/2022) |
Mon BSI est un F01-00 siemens 9650585680 et je voulais savoir s'il fonctionne en K-LINE ou en CAN , si quelqu'un peu m'avoir le schéma entre le calculateur le BSI et l'ABS merci d'avance.
#15 | |
lien envoyé en MP. Salutations.
| problème d'alimentation mégane 2 | jean-baptiste69 | Electronique | 50 | 15/05/2020 08h39 |
| probleme alimentation ezs w211 | romucifer | Mercedes Benz | 2 | 13/12/2019 13h03 |
| Probleme alimentation autoradio citroen xsara 2001 | Mo68 | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 02/01/2018 22h41 |
| Broche d'alimentation compteur Citroën | fm09 | Tableau de bord en général | 0 | 10/10/2013 14h48 |
