Vieux 22/09/2022, 20h14   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
Par défaut antidemarrage laguna 1 ph2
Hello
bon en ce moment je suis abonné au problème antidémarrage
j'ai une laguna 1 ph2 la centralisation fonctionne au bouton mais plus avec les télécommandes donc antidémarrage actif
j'ai teste les clefs elles sont ok
remplacer le récepteur au plafond idem.
re-syncro niet
la j'ai le choix entre la bruler ou supprimer l'anti démarrage je vous laisse deviner le choix du client
j'ai essayer avec la clip mais l'outil de diag est trop récent je ne peux rien faire juste contrôler certain paramètre.
il y a til une solution pour supprimer l'anti demarrage?
pour la centralisation j'ai une solution avec un boitier que je peux installer
merci a tous
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2022, 20h16   #2
Pelican
Avatar de Pelican
Quelle moteur et calculateur moteur
The Following 3 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (22/09/2022), sl60 (04/10/2022), vortex (23/09/2022)
Vieux 23/09/2022, 07h34   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Laguna dti? Dci ? 1,8 ? 2,0 ?
Faudrait plus de précisions ?
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
akasa67 (23/09/2022), sl60 (04/10/2022), vortex (23/09/2022)
Vieux 02/10/2022, 16h26   #4
sl60
Avatar de sl60
hello
bon cette semain il faut que je m'occupe de se piege voici les infos
I Phase 1 (B56) 2.0 i 16V (1948cc)140cv
calculateur siemens H07700860924
S103716100 c
0/01578/460080798/96043
Ref constructeur 77 00 87 26 50
merci pour votre aide
Vieux 02/10/2022, 16h32   #5
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Salut! Ca devrait aller!
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=71260
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Brice59 For This Useful Post:
sl60 (04/10/2022)
Vieux 02/10/2022, 16h33   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Salut sa doit être du Fenix
Tu peut le faire sur table avec tic-toc ou émulateur Julie
Ou au tournevis mais à éviter si ta pas envie de cramer ECU
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
sl60 (04/10/2022)
Vieux 02/10/2022, 16h34   #7
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
immo off fenix 5
https://www.youtube.com/watch?v=zy0Y...l=Diagautoprog
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
sl60 (04/10/2022), zenata (05/10/2022)
Vieux 04/10/2022, 20h47   #8
sl60
Avatar de sl60
hello
je me trouve dans cette configuration la
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1512666077
j'ai bien suivie le post un point reste pas très claire la igne immo on la coupe avant de faire des allez retour ?
ou alors Faire apparaître la 28F512, tu branches le calculateur sur le véhicule, contact mis, tu court-circuites les pins A1/B1 jusque A9/B9, tu devrais entendre la pompe à essence s'activer ... et couper la ligne anti-démarrage
donc la ligne est la 35 ?
merci mais pas l'habitude de se genre de manip
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
phil1 (04/10/2022)
Vieux 04/10/2022, 20h56   #9
phil1
Avatar de phil1
slt ah oui ta vu large..lol
---------- Post added at 20h56 ---------- Previous post was at 20h49 ----------
coupe et balaye..lol
jerome83000 (04/10/2022), sl60 (05/10/2022), zenata (05/10/2022)
Vieux 04/10/2022, 23h25   #10
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
slt écoute phil1 déjà fais plusieurs fois ça fonctionne très bien
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
sl60 (05/10/2022)
Vieux 05/10/2022, 07h06   #11
sl60
Avatar de sl60
non c'est une photo prise sur le forum je n'ai pas encore opéré la bête
---------- Post added at 05h06 ---------- Previous post was at 05h05 ----------
Envoyé par jerome83000 Voir le message
ok c'est partie je découpe se soir et demain j'essaie
Vieux 05/10/2022, 20h16   #12
sl60
Avatar de sl60
1 er etape 9 broches sont apparues
phil1 (05/10/2022)
Vieux 05/10/2022, 21h04   #13
Pelican
Avatar de Pelican
Salut.
Pour moi tu prend un risque de griller ton calculateur.
Il me semble que les 2l16 sont différents.
Tu nous rediras
Je n'es pas tester sur c est moteur.
Bonne soirée.
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
sl60 (07/10/2022)
Vieux 07/10/2022, 20h04   #14
sl60
Avatar de sl60
hello
Que dire ... sa fonctionne nickel !! pas évident le coupe du shunt avec les pointes de touche mais pour une premier fois cela ma pris 10 minutes une fois l'anti démarrage désactivé j'ai supprimer la ligne 35 et hop coup de clef sa demarre
MERCI !!!!
The Following 4 Users Say Thank You to sl60 For This Useful Post:
akasa67 (07/10/2022), jerome83000 (07/10/2022), phil1 (07/10/2022), zenata (07/10/2022)
Vieux 07/10/2022, 22h45   #15
jerome83000
slt on te l avais dit ^^ @+
Kit calculateur injection et antidemarrage laguna 1 Heineken Vente, Achat, Echange 1 16/03/2020 10h47
Uch antidemarrage Medha69 Automobile en général 15 24/02/2018 22h00
antidemarrage carto programmation & synchronisation de clé 5 12/03/2015 22h23
antidemarrage 206 gege Transponder, code pin 8 26/11/2012 23h21
Renault Laguna Code Antidémarrage bangreno Immobilizer dumps/solutions 8 29/07/2011 15h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h52.
