Vieux 23/09/2022, 15h42   #1
ElTurco
Avatar de ElTurco
Pouvoir de réputation: 37
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Par défaut w203 clé bloquer dans EZS
Salut les grands frères
J'ai un souci avec une clé restant bloquer dans EZS d'une Merco w203, j'ai nettoyer le pcb de la clé... mais toujours bloquer, impossible de mettre le contact.
J'ai lu le dump et eeprom serait-il possible de voir si le probleme pourrais etre software svp ? Merci d'avance et respect à chacun.
Type de fichier : rar W203_EZS.rar (66,2 Ko, 4 affichages)
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2022, 15h51   #2
ElTurco
Avatar de ElTurco
J'ai passé le dump dans un Tool pour EZS et voici le résultat :
Merci d'avance.
Vieux 23/09/2022, 15h54   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt l ami
fusible ok ? cle infra ok ?
tu a essayer te tapoter ezs avec un marteau et jet en bronze ?
bino78 (23/09/2022), ElTurco (23/09/2022)
Vieux 23/09/2022, 16h07   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
tu remontes tout et pour approfondir le diagnostic, il va falloir brancher xentry et controler la présence de défaut actuel en accès direct dans le calculateur EZS.
Vieux 23/09/2022, 16h26   #5
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Il faut déjà passer ta clé dans un lecteur de clé pour voir s il n est pas hs
Envoyé de mon M1908C3JGG en utilisant Tapatalk
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to omarino For This Useful Post:
Vieux 23/09/2022, 17h31   #6
bino78
Avatar de bino78
Pouvoir de réputation: 9
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salut el turco essaie d'abord avec la double clé voir si sa fonctionne (puis si négatif ezs et elv.)
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post:
Vieux 23/09/2022, 17h52   #7
ElTurco
Avatar de ElTurco
slt l ami
Salut grand frère Phil1
Je vais contrôler les fusibles, l'Infra rouge est ok, j'ai pas tapoter, je vais essayer, Merci pour les infos grand frère.
---------- Post added at 17h49 ---------- Previous post was at 17h46 ----------
Salut frère Zenata, je vais tout remonter, contrôlé les fusibles, tapoter sur le boîtier pour voir si sa prend et bien-sûr branché le diag pour suivre l'accès en temps réel du calculateur EZS, merci infiniment pour les conseils grand frère.
---------- Post added at 17h50 ---------- Previous post was at 17h49 ----------
Envoyé par omarino Voir le message
Merci frère omarino je vais essayer avant de partir...
---------- Post added at 17h52 ---------- Previous post was at 17h50 ----------
Envoyé par bino78 Voir le message
Merci frère Bino78 malheureusement ya pas d'autres clé, merci encore à chacun pour votre soutien, respect à vous tous.
The Following 3 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
bino78 (23/09/2022), phil1 (23/09/2022), zenata (23/09/2022)
Vieux 24/09/2022, 07h56   #8
tech-auto
Avatar de tech-auto
Salut l'ami
J'ai eu un cas similaire l'autre jour sur w203, j'ai changer ezs et recoder une nouvelle clef d'occasion 100%
Sa peu être auss l'elv qui t'empêche de mettre le contact, pour t'enlever le doute branhe un emulateur sur la prise elv
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
ElTurco (24/09/2022), Formator (17/01/2023)
Vieux 24/09/2022, 10h27   #9
ElTurco
Avatar de ElTurco
Envoyé par tech-auto Voir le message
Salut l'ami
Salut frère Tech-auto merci pour le partage d'expérience, je vais essayer avec un emul pour voir si ça débloque partagerais le résultat finale, merci encore et respect à chacun.
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post:
tech-auto (24/09/2022)
Vieux 16/01/2023, 20h19   #10
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut les frère
Sujet résolu avec l'aide de grand frère Chipchop, donc si vous avez un problème similaire et ne trouvé pas de solution vous savez qui contacté.
Merci encore et respect à chacun.
The Following 5 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
chipshop (16/01/2023), klif26 (16/01/2023), phil1 (16/01/2023), tech-auto (17/01/2023), thomas (16/01/2023)
ecu edc 17 bloquer sawadogo2 Flasheur de calculateur 11 05/09/2021 07h19
Ktag bloquer djspike Flasheur de calculateur 6 28/02/2019 20h36
cherche capteur angle braquage w203 de 2006tous et dans le titre skeuf Vente, Achat, Echange 5 18/11/2018 18h35
help rcd 510 bloquer lorien3341 Autoradio et Navigateur GPS 13 23/11/2014 23h14
P307 ecu bloquer dichar Immobilizer dumps/solutions 6 04/12/2013 19h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h39.
