Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 02/10/2022, 20h18   #1
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Par défaut Fiat 500 2013 raté d'injection 1,2
bonjour a tous ,
suite au remplacement de la courroie de distribution sur une fiat 500 de 2013
moteur 1,2
169A4000
en gros j'ai soit a l'accélération ou au relâchement d'accélérateur le voyant diag qui clignote et j'ai 3 défauts qui apparaisse .
P0301 : défaillance allumage cylindre 1
P0304 : défaillance allumage cylindre 4
P0300: raté d'allumage .
donc j'ai fais les apprentissage via Delphi mais rien .
revérifier le callage distrib Ok .
vérifié le reniflard d 'huile ok .
si je coupe le contacte et redémarre elle tourne très bien sur ces 4 cylindres . son accélération est normal . l'auto a 100.000km .
La poulie damper n'a rien d'aspect . mais bon qui sait ..
au premier démarrage et ceux actuelle l'auto tourne très bien roule normalement mais des fois le voyant s'allume ( le problème n'était pas présent avant la distribution ) .
Si vous auriez eu ce genre de désagrément . La dernière Ford KA 1,2 ou j'ai fais le même type de distrib j'avais eu 0 problème .
Cordialement
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2022, 20h30   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 102
apprentissage roue phonique
demarre ralentit et donne 3 coup accelerateur a 4000tr
relache la pedale a chaque fois ..
damiano59 (02/10/2022), zenata (02/10/2022)
Vieux 02/10/2022, 20h36   #3
damiano59
Avatar de damiano59
démarre ralentit et donne 3 coup accélérateur a 4000tr
relâche la pédale a chaque fois ..
Hello j'avais vu l'une de t'es réponses sur un post précèdent . J'ai testé mais pareil ensuite .
donc peut etre que cette apprentissage n'a pas était prit en compte avec cette manip .
Dans delphi je n'ai pas trouvé cette apprentissage :(
Merci pour ton retour Rapide :)
Vieux 02/10/2022, 20h39   #4
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par damiano59 Voir le message
donne 3 coup franc meme si tu monte a 4200
efface les defauts et redit le verdict.
Vieux 02/10/2022, 20h57   #5
phil1
Avatar de phil1
ps perso moi je tape la rupture..lol
3 fois et je laisse redescendre au ralentit a chaque fois
en 30s ta fini la procedure
apres tu coupe le contact t atend 1 mins
et ca doit etre ok
Vieux 02/10/2022, 21h30   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
et ca doit etre ok
salut philou
avant , attendre jusqu'à que le moteur atteint sa température de fonctionnement
monter le regime 5000 - 6000 tr/mn
damiano59 (02/10/2022), phil1 (02/10/2022)
Vieux 02/10/2022, 21h34   #7
phil1
Avatar de phil1
hello zenata
oui tu a raison ..bonne temperature aussi ..
Vieux 02/10/2022, 21h42   #8
damiano59
Avatar de damiano59
merci a vous deux j 'essaie demain et revient vers vous . quand meme chiant ce genre de bug .. je ne connaissait pas ..
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
phil1 (02/10/2022)
Vieux 02/10/2022, 21h44   #9
phil1
Avatar de phil1
ya des distri ou ca passe sans et d autre non...c est le loto..
dans le doute je fait a chaque fois comme ca pas de retour..
Vieux 02/10/2022, 22h22   #10
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Refait tes calage a la pige
Tu Vera ça va disparaitre tous seul tes rater et tes code erreur
J'ai un client a qui a a coûter tous les cylindres bobine bougie et même calculateur et catalyseur.
Tous ça parceque la distribution était mal calé
Envoyé de mon SM-S908B en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
damiano59 (02/10/2022), GERALDIHNO (18/10/2022), phil1 (02/10/2022)
Vieux 02/10/2022, 22h32   #11
damiano59
Avatar de damiano59
J ai fais mes callages avec l outillage adéquat .en déposant le couvre culasse et l outil sur la poulie de vilebrequin. Je prends pas de risque. J essaie demain si ça va pas je reverifie ma distrib
Vieux 02/10/2022, 22h41   #12
phil1
Avatar de phil1
voila si besoin
https://www.youtube.com/watch?v=Cg0O...MecaGTAPassion
---------- Post added at 22h41 ---------- Previous post was at 22h39 ----------
si ta debrancher les bobines un ptit coup nettoyant contact ca fait pas de mal aussi.
damiano59 (03/10/2022)
Vieux 03/10/2022, 09h36   #13
damiano59
Avatar de damiano59
la distrib je l'ai fait avec l'outillage adéquat j'ai de gros doute de décalé d'une dent surtout que j'ai les bouquins aussi d'explication .
j'ai tenté ce matin mais pareil . Je dois recevoir les bougies car elles sont bien usé ( surement jamais changé ) . je reviens vers vous ensuite :) .
The Following 2 Users Say Thank You to damiano59 For This Useful Post:
ecutech (03/10/2022), phil1 (03/10/2022)
Vieux 03/10/2022, 12h40   #14
phil1
Avatar de phil1
slt apres une coincidence ca arrive aussi ..si ton allumage es moisi..
verifie aussi les broches ecu si tu a demonter les prises on sais jamais..
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
damiano59 (04/10/2022), ecutech (03/10/2022), Fastdiag (03/10/2022)
Vieux 04/10/2022, 08h41   #15
damiano59
Avatar de damiano59
alors hier j'ai changé les bougies RAS . pareil .
hier soir avec un amis on a vérifié a deux la distrib ( au cas où je ferais une boulette machinalement ) .
tout était ok . on repart roulé pareil ... GRRRR
on a pris le pc Delphi fait a remise à zéro du VVT puis les 3 accélérations au rupteur coupé le contact attente une minute .
j'ai roulé ensuite 20minutes plus rien ... avant de crié victoire je vais rouler avec ce jours .
GERALDIHNO (18/10/2022), phil1 (04/10/2022)
Fiat Fiorino 2019/20 1.4 70cv injection carto problème djbilbao Chiptuning 6 23/02/2022 08h09
Lecture Airbag Fiat 500 2013 jeronimo Airbag 6 26/09/2016 15h12
Fiat Punto 1.2 Essence Problème injection bloker Fiat, Alfaromeo, Lancia 11 06/10/2014 22h02
Rate sur une dacia 1.4 mpi raisinsec Renault, Dacia, Nissan 9 14/09/2012 20h50
A ne pas raté KITT Vente, Achat, Echange 0 14/04/2010 01h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h46.
