Vieux 04/10/2022, 11h39   #1
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Par défaut Défaut DS5
Bonjour à tous
J'ai des défauts dans le calculateur moteur sur une DS5 HYBRID 4, ils reviennent souvent et enclanche le ventilateur moteur, P1AD9, P1A79, P0A35 et P1AC4, si quelqun à déjà eu un problème similaire merci [emoji6]
Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk
akos421 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2022, 12h21   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
effaces dtc , post celui qui revient en premier
---------- Post added at 10h21 ---------- Previous post was at 10h18 ----------
charge batterie dans parametre
temperature ldr
akos421 (04/10/2022)
Vieux 04/10/2022, 12h24   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt akos
suite a echange distri ?
Vieux 04/10/2022, 12h25   #4
Sofiane75
Avatar de Sofiane75
Sofiane75 is on a distinguished road
Envoyé par akos421 Voir le message
Bonjour à tous
Bonjour vérifié l'internateur
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Sofiane75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Sofiane75 For This Useful Post:
abdel93 (05/10/2022), akos421 (04/10/2022)
Vieux 04/10/2022, 12h35   #5
phil1
Avatar de phil1
controle du circuit de refroidissement
purge du circuit par depression+reinitialisation du tendeur couroie acc apres controle de celui ci ..
The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
akos421 (04/10/2022), bino78 (04/10/2022), Jock66 (04/10/2022), zenata (04/10/2022)
Vieux 04/10/2022, 12h37   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Je rejoins phil, soucis de courroie et tendeur là dessus il y avait même une campagne de rappel
The Following 5 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
adiago (05/10/2022), akos421 (04/10/2022), bino78 (04/10/2022), phil1 (04/10/2022), zenata (04/10/2022)
Vieux 04/10/2022, 12h57   #7
akos421
Avatar de akos421
Merci à vous pour vos réponses, alors j'ai commencé par le plus simple, j'ai réinitialiser la courroie d'accessoires au début sa ne fonctionnait pas il faut ouvrir le capot pour que la réinitialisation se fasse, pour le moment tout est OK les défauts ne sont pas revenu je vais faire quelques kilomètres et je vous tien au courant
---------- Post added at 12h56 ---------- Previous post was at 12h54 ----------
temperature ldr
Il revenait tous à chaque fois
---------- Post added at 12h57 ---------- Previous post was at 12h56 ----------
slt akos
Salut phil1 non pas de remplacement de distribution, mais elle est à faire par contre j'ai vu qu'il y avai une procédure
The Following 3 Users Say Thank You to akos421 For This Useful Post:
Vieux 04/10/2022, 12h59   #8
phil1
Avatar de phil1
oui akos
procedure et c est bien chiant la purge si ta pas le matos
si tu fait la distri claque un tendeur neuf direct par prevention ..lol
akos421 (05/10/2022), bino78 (04/10/2022)
Vieux 04/10/2022, 13h08   #9
bino78
Avatar de bino78
Pouvoir de réputation: 9
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salut Citroen préconise le changement du tendeur en même temps que la courroie d accessoire il me semble. Pareil pour Peugeot 508 hybride.
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bino78 For This Useful Post:
akos421 (05/10/2022), phil1 (04/10/2022)
Vieux 04/10/2022, 13h10   #10
phil1
Avatar de phil1
pour la ptite histoire
j en ai eu une dernierement un pseudo mecano avait fait la distri et meme defaut
il avait simplement tendu le galet tendeur dans le mauvais sens ..lol
quand il passer en electrique tt se detendais....pfff
akos421 (05/10/2022), bino78 (04/10/2022), dede83 (05/10/2022), zenata (04/10/2022)
Vieux 04/10/2022, 13h15   #11
bino78
Avatar de bino78
Il devait avoir un moment d absence ce jour là le mecano.
Vieux 05/10/2022, 00h58   #12
akos421
Avatar de akos421
Bon bin fausse joie malheureusement tout les défauts sont revenu, sa a durer la journée et tout est revenu
Vieux 05/10/2022, 01h02   #13
phil1
Avatar de phil1
Bon pas le choix tendeur dead...
Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
bino78 (05/10/2022)
Vieux 05/10/2022, 01h54   #14
phil1
Avatar de phil1
Aie pas de bol.
Soit ta de l air qui se promenne dans le ldr.soit ta le tendeur qui saute comme une danseuse massai..lol.je vois que ça.
akos421 (05/10/2022), bino78 (05/10/2022)
Vieux 05/10/2022, 09h53   #15
bino78
Avatar de bino78
Salut akos je rejoins Phil1 sur le tendeur à changer + courroie, tu peux le voir directement moteur allumé.
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post:
Défaut airbag allumé indique aussi pretensionn ceinture défaut oeugeot 3008 Aberkane ABS, ESP, DSC 6 09/10/2021 23h45
Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR Wayne Opel-Vauxhall, Saab 14 26/12/2019 18h41
DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur zingilingiling Peugeot, Citroën 18 24/12/2019 17h13
Défaut 206 Hdi fred974 Peugeot, Citroën 3 01/04/2019 21h48
défaut Air bag 807 karl6 Airbag 4 15/04/2017 22h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h31.
