| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Bonsoir
quelqu’un peut m' avoir le code de cet autoradio navigation acheter a la casse pour un client N° DE SERIE:A2C1075090400004523 TYPE:FIAT 250 FL VP2 ECE DAB NAV NO RVC Je l ai alimenter sur la table j"i un message erreur code attendre puis redemarrer le system puis erreur code? a t'il le CANCHECK? ou est stoker le code eeprom ou mcu ? merci de votre retour cordialement |
#2 | |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
try code 4523 |
| The Following User Says Thank You to nigrou For This Useful Post: | geniehex (08/10/2022) |
peut on faire disparaître le message erreur code en modifiant le dump?si oui comment? ou doit ton l installer dans la camionette pour le faire fonctionner cordialement |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt,
cherche sur TE de memoire il ya un dump pour enlever le can check sur ce model |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | geniehex (08/10/2022) |
Tu as une 24c32 dedans ?
Je n 'ai personnellement jamais ouvert ce poste. Me souviens seulement un membre a reussi a virer le can check avec un dump 24C32 modifie sur F250
Bonjour Fils tu parle de ceci ? https://www.tlemcen-electronic.com/f...ghlight=nigrou
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | geniehex (08/10/2022) |
j'i ouvert l'autoradio sauf erreur de ma part je nevois pas de 24C32 Voici les phot interne du poste merci d'avance cordialement https://www.sendbox.fr/FEwMDYTJ |
#11 | ||
https://ibb.co/W6Prt76 https://ibb.co/Vxm2xk8 https://ibb.co/x3x8k23 ---------- Post added at 02:40 PM ---------- Previous post was at 02:35 PM ---------- Citation:
<a href="https://ibb.co/W6Prt76"><img src="https://i.ibb.co/mGXn8dG/IMG-5040.jpg" alt="IMG-5040" border="0" /></a> <a href="https://ibb.co/Vxm2xk8"><img src="https://i.ibb.co/sCHyCXr/IMG-5041.jpg" alt="IMG-5041" border="0" /></a> <a href="https://ibb.co/x3x8k23"><img src="https://i.ibb.co/pnYr71n/IMG-5042.jpg" alt="IMG-5042" border="0" /></a> |
Slt,
Effectivement on dirait un autre modèle. C est 2 Nandflash à côté du mpc ? |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | geniehex (09/10/2022) |
Slt,
Mt29f se lit sur support tsop48 j ai déjà lu cette chip de mémoire 540000ko. On dirait ton poste est plus évolué et ils ont enlevé l eep. Ça va pas être simple il existe un émulateur je crois pour simuler le can tu as regardé sil couvre ton modèle de poste ? A+ |
#15 |
ou trouver un emulateur CAN pour autoradio fiat sur codecard le site il ne propose pas, j ai deja l emulateur de base du site mis il ne couvre pas ce modele!! merci |
| Recherche code radio fiat 500 svp | micheldpt | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 16/10/2018 20h51 |
| recherche code autoradio fiat 500 | repcles | Autoradio et Navigateur GPS | 7 | 18/06/2018 01h03 |
| Recherche clé Fiat | jah83 | Vente, Achat, Echange | 8 | 30/05/2017 07h07 |
| Autoradio fiat 500 dump recherche code | Nico | Autoradio et Navigateur GPS | 7 | 11/12/2015 01h40 |
| recherche code poste fiat multipla | dingo | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 15/09/2012 12h38 |
