Salem
j'ai posté la semaine dernière, pour le clonage de ce calculateur, en PJ, j'ai des réponses, qui m'ont convaincues, et j'en remercie les participants, et je n'ai pas touché ce calculateur. un clonage a été fait par une personne possédant un "FLEX", aujourd'hui, j'ai réceptionné ce véhicule avec son calculateur d'origine, démarrage aléatoire, + des DTC de combustion, le calculateur à un composant d'allumage qui a sauté avec le calculateur cloné: problème "IMMO", ce que je ne comprends pas, j'ai un message avec "ODIS", dans gestion moteur, que la clef n'est pas reconnut, mais le problème que je ne comprends pas, c'est qu'il faut insister pour avoir une communication avec l'ECU moteur, le voyant EPC, ne s'allume pas, sous contact il faut attendre entre 20 et 30 mn, pour avoir le voyant EPC, et que l'on est une reconnaissance du véhicule avec ODIS, j'ai pensé au gateway, il me semble OK vous avez une idée? merci bonne soirée |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ecu planter Il ne suffit pas de copier coller pour cloner[emoji4] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | ggvaniou (08/10/2022), mahfoud lichani (09/10/2022) |
Salem
un retour j'étais absent ces jours ci, pour les connaisseurs, ballade du coté d'Ouled Jellal, puis Zelfana, pour quelques jours en cure thermale, c'est EXTRA entre temps, mon collègue à contacté une personne qui a un compte GEKO 1° essai, avec un 2°calculateur, pour adaptation "on line", ça n'est pas passé, car la clef n'est pas reconnut: message du serveur: pas de vin dans la clef: après confirmation, effectivement un double a été fait, et cette clef n'était pas conforme le propriétaire dépose la 1° clef, nouvel essai hier, l'adaptation passe, écriture du vin, et de l'immo, mais pas de démarrage 'après la personne qui a réalisé l'adaptation, ce serait dut au fait que le calculateur monté est prévu pour une boite auto, alors que la voiture a une boite mécanique.un avis SVP, merci, bonne journée |
Oui possible si tu ne prend pas exactement le meme ecu Un clonage propre peut résoudre se probleme Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | mahfoud lichani (18/10/2022) |
| Schémas Renault VISU Captur-QM3 X87_NT8686_Visu v5.0_2015.05.04 | diode | schémas de câblage, documentation | 5 | 17/03/2024 21h41 |
| Schémas Renault VISU Fluence X38_NT8702_Visu v5.0_2015.06.29 | diode | schémas de câblage, documentation | 2 | 19/04/2020 15h36 |
| Shémas Renault VISU Clio IV v5.0_2015 | diode | schémas de câblage, documentation | 4 | 19/04/2020 15h35 |
| Shémas Renault VISU Scenic III v5.0_2015 | diode | schémas de câblage, documentation | 6 | 19/04/2020 15h27 |
| Schémas Renault VISU Megane III v5.0_2015 | diode | schémas de câblage, documentation | 0 | 19/04/2020 13h14 |
