| Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
suite a un problème d'afficheur j'ai voulu changer le compteur d'un Nemo mais même après avoir mis l'ancien kilométrage et fait un réalignement des proxis le kilométrage clignote toujours car j'ai un échec a la programmation du combiné. Ma question est, si je swap l'eeprom des 2 compteurs est-ce que je solutionne mon problème ou ça ne suffira pas ? a moins que vous ayez une technique pour que le réalignement ne bloque pas sur le compteur. merci
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
salut rempalce ton ecran ca prend 5 min
sinon oui swap eprom si tes 2 compteurs ont les meme ref |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | clucky (13/10/2022) |
Assurez-vous que votre dossier de fichiers journaux est correctement configuré
Module de connecteur de Diagnostic S1279 Lexia PP2000 pour Peugeot Citroen (Nemo, Bipper, Boxer III, Jumper III)
| The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
un petit retour sur mon problème et la solution que j'ai utilisé: j'avais un compteur de nemo qui ne fonctionnait plus et en stock un compteur identique a une exception l'afficheur était plus petit. je l'ai branché quand même et j'ai tenté le réalignement de proxy mais rien ne marché ni avec le logiciel de chez fiat ni avec diagbox. Alors j'ai fait une lecture de l'eeprom 95080 d'origine et copié le fichier sur l'eeprom du compteur à petit écran (pour ça il faut la dessouder) Miracle tous fonctionne sans problème et plus de clignotement. j'aurais pu juste swapper les eeprom mais je voulais garder le compteur d'origine comme preuve de kilométrage. Voilà une solution qui pourrait en arranger plus d'un sachant que le petit écran tombe rarement en panne et sera donc plus facile à trouver. merci a ceux qui m'ont répondu
| The Following 3 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post: |
| compteur de Citroen Nemo | clucky | Compteur kilométrique | 11 | 02/12/2024 10h34 |
| compteur nemo citroen | coco 12 | Compteur kilométrique | 0 | 02/09/2019 21h00 |
| correction kilometrage compteur citroen nemo | electro_bordeaux1 | Compteur kilométrique | 15 | 25/05/2018 07h58 |
| Compteur némo | DIAGSYSTEM25 | Compteur kilométrique | 12 | 22/04/2018 15h41 |
| Help citroen nemo 1.4 HDI | xav2a | Peugeot, Citroën | 41 | 08/10/2014 23h40 |
