Vieux 12/10/2022, 18h35   #1
Hyta
Avatar de Hyta
Hyta is an unknown quantity at this point
Par défaut Code antidemarrage polo 9n SVP!!!
Bonjour a tous,
je cherche un moyen d'avoir mon code antiderage pour encoder deux nouvelle clé avec vcds et un cable vag com hex v2(dual-K & CAN) cag / iso interface,
je vous met un autoscan :
Vendredi,07,Octobre,2022,13:00:49:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 22.3.1.8
Version données: 20220407 DS338
VIN: WVWZZZ9NZ5Y122122 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 212560km Ordre réparation::
Type chassis: 9N (9N - VW Polo (2002 > 2010))
Scanner: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
VIN: WVWZZZ9NZ5Y122122 Kilométrage: 212560km
Adresse 01: Moteur Labels: 045-906-019-AMF.clb
No. pièce: 045 906 019 BF
Pièce: 1,4l R3 EDC 0000SG 5179
Codage: 00002
No. Atelier: WSC 12345
VCID: 5ABB276FC61F705FE5-4B18
WVWZZZ9NZ5Y122122 VWZ7Z0D0937463
2 Codes défaut trouvés:
17978 - calculateur moteur bloqué
P1570 - 35-00 -
18263 - Bus groupe motopropulseur Surveillance de la version du logiciel
P1855 - 35-10 - - Intermittent
Tests passés: 0 0 1 1 1
Adresse 03: Freins ABS Labels: 6R0-907-37x-ABS80.clb
No. pièce Log: 6Q0 907 379 AA Mat: 6Q0 907 379 AA
Pièce: ABS 8.0 front H03 0001
Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000
Codage: 0000008
No. Atelier: WSC 00788 785 00200
VCID: 7CF741F73CEB6E6F97-5178
Sous-système 1 - No. pièce: 6Q0 907 379 AA
Pas de défaut trouvé
ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
ou une erreur de communication a eu lieu
Adresse 08: Climatronic Labels: 6Q0-820-045-V1.clb
No. pièce: 6Q0 820 045
Pièce: Klimaanlage X0840
VCID: 6ADB77AF167FE0DF75-515A
1 Code défaut trouvé:
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
79-00 - Lire la mémoire de défauts
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 6Qx-937-049-C.lbl
No. pièce: 6Q1 937 049 D
Pièce: 0000 BN-SG. 1S34
Codage: 09406
VCID: 3C7781F72C6BAE6FD7-515A
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
49-00 - Absence de communication
Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
No. pièce: 1C0 909 605 K
Pièce: 17 AIRBAG VW51 0N 0008
Codage: 12599
VCID: 2C57B1B7DC0B3EEF47-515A
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 6Q0 920 800 M
Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V19
Codage: 00132
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 377D9EDB154D8D373A-515A
00779 - Détecteur de température extérieure (G17)
30-00 - Rupture/c.c. au pôle +
Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce: 6N0 909 901
Pièce: 001G GATEWAY CAN 1S34
Codage: 00014
VCID: 70EF65C730A31A0F3B-5178
Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb
No. pièce: 6Q0 423 156 M
Pièce: LenkhilfeTRW V210
Codage: 00140
VCID: 397998E323599B47CC-515A
Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 6Q0-951-171.lbl
No. pièce: 6Q0 951 171
Pièce: Innenraumueberw. 0019
VCID: 6FED66BB2D9D05F722-5178
Adresse 46: Module confort Labels:. 6Q0-959-433.clb
No. pièce: 6Q0 959 433 E
Pièce: 4N Komfortgerát 0002
Codage: 00016
VCID: 3D718CF33771A767E0-4B18
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:22)--------------------------
Vendredi,07,Octobre,2022,1330:00009
Adaptation Canal 021:
Valeur en mém. 2
Immobilizer (Key Adaptation)
ancien nu-
méro clé
2.0 Key Count
merci les amis
Hyta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2022, 18h37   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 102
ici
https://www.tlemcen-electronic.com/f...thread.php?t=2
The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
chaoui05 (12/10/2022), Creazy78 (12/10/2022), Hyta (29/11/2022), uncleseb (12/10/2022)
Vieux 12/10/2022, 19h47   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
tu as encore beaucoup a apprendre....
__________________________
The Following 3 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
calixo22 (30/11/2022), Creazy78 (12/10/2022), Hyta (29/11/2022)
Vieux 29/11/2022, 22h30   #4
Hyta
Avatar de Hyta
Merci de vos MP voila aujourd'hui j'ai pu recupérer mon code pin immo via Cag-k+can commander puis encoder un transpondeur vierge via VCDS,
pour ma part j'ai acquis des vertion chinoise cracker probablement, qui ne marche que sur des version windows XP ou 7, l'utilisation du VM pour les utilisateur de windows superieur serais recquis,
Bonne continuation a tout le monde
Vieux 30/11/2022, 05h49   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. Merci de nous confirmer le travail de sape de certain en mp....
The Following 13 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
angels59 (30/11/2022), belle-palestine (01/12/2022), chaoui05 (30/11/2022), Dav (30/11/2022), Fastdiag (30/11/2022), jean-marc 10 (30/11/2022), Jock66 (30/11/2022), POCOYO (30/11/2022), Quattro899 (30/11/2022), skeuf (30/11/2022), tech-auto (30/11/2022), Tristan25 (30/11/2022), uncleseb (30/11/2022)
Vieux 30/11/2022, 17h49   #6
Hyta
Avatar de Hyta
je n'ai pas compris ta demande "travail de sape"?
---------- Post added at 16h49 ---------- Previous post was at 16h39 ----------
Bonjour a tous,
suite j'ai toujours le calculateur bloquer, antidémarrage lever mais le véhicule a les meme symptômes mise a part que je peux metre du regime moteur ?
je tente de remettre l'ancien neiman en changent le bareiller pour voir si cela fait quelque chose, avant de toucher le calculateur,
si vous avez des idées je suis preneur,
a force je vais la connaître de A à Z,
je m'escuse pour ma mal adresse sur ma demande, effectivement apres avoir pris connaissance des règlement je comprend mieux.
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage yahia1908 Transponder, code pin 0 19/10/2017 16h04
code antidemarrage de depannage titidiag83 programmation & synchronisation de clé 6 24/04/2017 00h28
Code antidemarrage PSA lacapelle12 programmation & synchronisation de clé 7 04/05/2013 11h49
code antidémarrage peugeot 406 neiji Immobilizer dumps/solutions 10 17/12/2011 23h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h16.
