Vieux 13/10/2022, 20h14   #1
babacooll
Avatar de babacooll
Pouvoir de réputation: 7
babacooll will become famous soon enoughbabacooll will become famous soon enough
Par défaut Mercedes e220cdi boite patine
j'ai une Mercedes w212 e220cdi de 2009
Le différentiel (pont arrière) a cassé. Je le remplace par un occasion.
Une fois monté, plus aucun bruit au niveau du pont, par contre ma boite auto commence a déconner. Donc première et marche arrière nickel, mais dès que je fais quelques mètres avec la voiture, celle-ci se met en sécurité et la boite commence à patiner,
et quand je mets la marche arrière, il y a environ 8-10sec qui s'écoulent avant que la marche arrière prenne bien.
J'éteins et rallume le moteur et la directement tout refonctionne jusqu'à que je refasse quelques mètres.
Je pense donc que ma boite est morte, je remets une boite avec mécatronique, je code le tout. et la exactement le même problème!!
je la dépose chez Mercedes, ils me disent que le différentiel que j'ai mis ne correspond pas avec ma voiture. Je rachete un différentiel avec la référence donnée par Mercedes.
Je monte le tout ce matin, et la toujours le même problème...
quelqu'un aurait une idée d'ou ça pourrait venir?
en sachant que j'ai un témoins moteur qui s'allume mais pas de code défaut dans le calculateur moteur mais un code défaut dans le calculateur transmission
le code est le suivant rapport n'est pas plausible ou la boite de vitesse patine (rapport 1)
babacooll est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2022, 11h37   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Quand date la dernière vidange de boîte ?
Parce qu'une boîte qui manque de l'huile donne des accoups et le pont arriere aime pas.
Abbed (14/10/2022)
Vieux 14/10/2022, 19h07   #3
Abbed
Avatar de Abbed
Abbed has a spectacular aura aboutAbbed has a spectacular aura about
Salut, j’ai eu un problème similaire sur mon ML dernièrement. Boîte qui patine, n’avance plus des fois bref une vraie cata. 200k km pour info.
J’ai voulu tenter une vidange de boîte mais au moment du rinçage (avec la machine) j’ai vite compris que c’était chose inutile.
Voilà le résultat …
Ajouté à ça le convertisseur HS et on a la totale.
Donc comme dis plus haut l’huile de boîte en premier lieu …
Abbed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2022, 12h23   #4
babacooll
Avatar de babacooll
Envoyé par sadna Voir le message
J’ai fait la vidange de boîte juste après le changement du premier différent. Dès que j’ai vu que ça commençait à deconner, j’ai fait une vidange de boîte
---------- Post added at 12h23 ---------- Previous post was at 12h21 ----------
Envoyé par Abbed Voir le message
Voilà le résultat …
Salut, au final vidange de boîte complète avec convertisseur faite, convertisseur change ainsi que la boîte avec mecatronique… et filtres et huile utilisés proviennent de chez Mercedes
benz, mercedes, star, w212
Voiture qui patine en poussant Aberkane Automobile en général 21 28/05/2022 18h50
Platine boîte cvt mercedes 722.8 boyakst Boite de vitesse 15 22/05/2022 17h32
aide dtc off mercedes E220CDI filou2411 Réparation & Programmation des calculateurs 5 14/02/2020 16h59
Boite auto classe A patine. babar Boite de vitesse 8 25/05/2016 09h24
boite automatic mercedes E 270 charifcharif Mercedes Benz 0 11/04/2015 16h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h46.
