Vieux 14/10/2022, 17h46   #1
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Pouvoir de réputation: 7
Ugmolow will become famous soon enough
Par défaut 207
Slt les amis, sur une peugeot 207 j'ai un soucis, le véhicule moteur tournant uniquement, la porte cote conducteur porte fermé me met le message porte ouverte, et parfois quand j'ouvre la porte, il ne m'affiche rien comme quoi la porte est ouverte . Alors que toute les autres portes fonctionnent quand on ouvre ou on ferme le message s'affiche, ainsi la centralisé fonctionne... Des idées ?
J'ai pensé au crochet qui et sur la carrosserie mais bon pourquoi quand la porte on l'ouvre il n'affiche pas au Tdb que la porte et ouverture..... [emoji849][emoji854][emoji854][emoji854]
Capteur sont bon aussi..
Peugeot dit le bsi mais je doute un peut...
Diag zero défaut [emoji58][emoji58][emoji58]
Merci pour vos retours.
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk
Ugmolow est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2022, 18h09   #2
bino78
Avatar de bino78
Pouvoir de réputation: 9
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salut umgolow le contacteur de porte conducteur à t il été changé ? Et le faisceau+connectique vérifié ?
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to bino78 For This Useful Post:
akasa67 (14/10/2022), DAVID02620 (14/10/2022), Ugmolow (14/10/2022)
Vieux 14/10/2022, 18h14   #3
Pouvoir de réputation: 276
Hello soit faisceau de porte soit bloc serrure ..
bino78 (14/10/2022), DAVID02620 (14/10/2022), Ugmolow (14/10/2022)
Vieux 14/10/2022, 18h15   #4
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
salut moi je dirait serrure complete a remplacer c est frequent chez peugeot
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
bino78 (14/10/2022), Ugmolow (14/10/2022)
Vieux 15/10/2022, 00h03   #5
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Salut à tous, et merci de vos retours
Alors faisceau vérifié tout est ok
Le problème n'est pas tous temps ces aléatoires..
Ensuite serrure vérifié et essayé avec un autre toujours pareil..
Capteur de d'ouvertures fermeture ok aussi.
Vraiment drôle de soucis..
Aucune remonté de défaut...
Vieux 15/10/2022, 09h13   #6
DAVID02620
dans ce cas
je dirait bsi aussi si tu as tout verifié
Ugmolow (15/10/2022)
Vieux 15/10/2022, 09h59   #7
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Hello, j'ai déjà eu un truc du genre, c'était la serrure
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Vieux 15/10/2022, 10h18   #8
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Pareil, déjà eu ce défaut.
Serrure fonctionne très bien, mais changé comme même et le défaut disparaît comme par magie.
Si c pas le cas, à ce moment tourne toi vers le bsi.
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
Vieux 15/10/2022, 11h04   #9
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Ça marche merci a tous je vais regarder.
Vieux 29/10/2022, 13h08   #10
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Bonjour les amis, d'une première je vous remercie tous,
Donc on se doutais de la serrure on a changé mais hélas ça na pas fonctionné.. Quand même fou que tout fonctionne parfaitement uniquement la reconnaissance de la porte..
J'ai changé le bsi et tout et ok.
Merci à tous
Excellent week-end.
The Following 3 Users Say Thank You to Ugmolow For This Useful Post:
bino78 (29/10/2022), DAVID02620 (29/10/2022), Fastdiag (29/10/2022)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h37.
