Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Bonjour J'ai besoin du flash original de v46.11 de c3 sans capteur de régulation de charge batterie
si un de vous aurais la gentillesse de me le donner merci d'avance |
Hello , quel Tool de lecture tu as ?
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | MAZAR (15/10/2022) |
Hum suis curieux de voir comment vous allez supprimer ça lol
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | MAZAR (15/10/2022) |
bonjour , pour le tool flex .
fils je vais supprimer rien du tout c pour ca je cherche un flash de c3 qui a pas de régulation de charge de batterie . au fait le ecu original est cramer et quand j'ai mis le nouveau ecu j'ai plein d'erreurs de type alternateur piloté mais la voiture de base n'a pas ce module du coup c'est normal que l'ecu sort des dtc car lui est programmer avec merci pour votre aide |
The Following User Says Thank You to MAZAR For This Useful Post: | sidali2000 (22/05/2023) |
Slt,
A ma connaissance Flex c est du read maps. Pb de Tool et aucune indication réf soft ou autre c est pas gagné :-) |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | jah83 (16/10/2022) |
fils oui flex c du map read pour l'identification de ecu c pas possible l'ecu est cramer
Il y’a d autre solution même écu hs. Bon courage ils sont pas si simple que ça ces renesas :-)
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
Salut , tu as quoi comme équipement à ta dispo en plus du Flex ?
salut ; flex , ktag kess clone ;autel im608 pro ; upa ;xprog ; minipro ; obdstar dp300 plus
Salut déjà récupère dump eeprom avec le pinout que je vais t’envoyer en privé et que ça reste privé .le renesas faut je regarde si on peu le décrypter avec ce que tu as à y’a dispo
Slt,
C est vite vu = réponse non. Pb Tool évoque plus haut. Et ton pinout à part perdre du temps il sert à rien sa voiture démarre... Envoie tes 2 écus à quelqu’un qui les connais bien sinon tu avancera pas :-) |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | elmostro (16/10/2022) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
