Vieux 19/10/2022, 16h57   #1
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
Par défaut DCM 3.7 GM planté
Salut a tous
Mésaventure de la journée , lecture d'un dcm3.7 ap sur chevrolet orlando de 2011 2.0L diesel 163 cv , au kess sa passe pas , AT non plus pas pris en charge
donc go au ktag , une galère à ouvrir , bref id ok et pendant la lecture il stop et marque erreur pendant la lecture , et depuis zéro communication avec ecu ,
voiture évidemment ne démarre plus
s'avez vous ou ce trouve l'immo ? est elle dans la carto ?
je pense que juste la carto est corrompu mais comment écrire une nouvelle sachant que je ne communique plus avec
voici l'ID si jamais vous en avez 1
HW: 01804C09AB
SW: 01804F3CAA
N°.VIN: KL1YF75Y9BK*****
Ver.SW:
Pièce de rechange:
Moteur:
Ver.HW:
SW màj.: 01805041AB
Système:
je suis preneur de toutes solution , au pire je prend un autre ecu mais pour l'immo je suis bloqué
Vieux 19/10/2022, 19h58   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt l ami
ouille galere
sinon iot option acdelco mais ca douille le tarif.
pr l immo peut pas te dire .bon courage
Breizhelec (20/10/2022)
Vieux 19/10/2022, 20h21   #3
Pouvoir de réputation: 106
Slt,
Iot Delco sert a rien c est du renesas-mpc :-)
Breizhelec (20/10/2022), jah83 (19/10/2022)
Vieux 19/10/2022, 20h28   #4
phil1
Avatar de phil1
hello fils
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2022-10-19 202626.jpg (12,3 Ko, 119 affichages)
Vieux 19/10/2022, 20h32   #5
Mouais je vois rien lol, tu va me montrer comment iot connect en jtag l ecu
A mon Avis seule solution dans son cas.
ggvaniou (20/10/2022), phil1 (19/10/2022)
Vieux 19/10/2022, 20h35   #6
phil1
Avatar de phil1
ah bas non on es d accord c etait avant par obd...
juste pour dire j aurai plus privilegier ce tool
Vieux 19/10/2022, 20h36   #7
Donc la il sert à rien :-)
Quel ktag tu as utilisé stp ?
Vieux 19/10/2022, 20h39   #8
phil1
Avatar de phil1
mouais pour lui c est sur ca sert a rien
mais pour d autre ca peut aider d avoir l info tool..
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Breizhelec (20/10/2022), fils (19/10/2022), fufounet (12/11/2023)
Vieux 19/10/2022, 20h58   #9
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Voila une vue
Type de fichier : jpg ECU_1.JPG_iZDY1z1.resize.jpg (98,5 Ko, 101 affichages)
phil1 (19/10/2022)
Vieux 19/10/2022, 22h48   #10
louay
Avatar de louay
salut tu as de quoi dessouder ton mpc ?
Vieux 19/10/2022, 23h17   #11
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Slm j’ai déjà cloner un sur Orlando
Ce que je peut te dire
J’ai essayer de cloner au flex en bench j’ai planter le mpc en écriture sur celui d’occasion
Alors j’ai fait un clone du mpc au ktag mais pas accès à eprom
J’ai essayer de démarrer comme sa
Il a démarrer avec voyant immo allumer mais pas d’accélérateur
Après j’ai rebrancher flex en bench et cloner eprom externe
Résultat ok démarre et roule sans problème
---------- Post added at 22h17 ---------- Previous post was at 22h15 ----------
client a mis karcher moteur ecu noyer dans l’eau
Vieux 20/10/2022, 00h10   #12
Breizhelec
Salut et merci pour vos réponses
J’ai tenté la lecture au Ktag 2.25 pcb violet jamais eu de soucis jusque ici
Le protocole était le bon par rapport au mpc
Le problème c’est que du coup j’ai même pas le fichier ori et de ce que je comprends limmo ce trouve dans la carto
Donc même pour le clone c’est foutu
Le calculateur coûte 4000€ donc même pas la peine que je mette un neuf, je préfère encore acheter une voiture entière et récupérer tout ce qui gère limmo
La voiture a 300000kms
Je pense acheter kit démarrage
Passe t’il par le compteur ?
Ou autre immo box ?
Vieux 20/10/2022, 00h20   #13
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pas immobox la dessus
Ta un ecu d’occasion ?
Essaye un vierge puis recodage
Vieux 20/10/2022, 02h55   #14
Breizhelec
Envoyé par ECU diag Voir le message
Je peux en avoir
Mais le problème est avec quoi le codé ?
J’ai ni le code ni l’outillage
Vieux 20/10/2022, 06h58   #15
Alessiapia14
Salut,tu as un émulateur can ?
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Bmw CCC planté vwseb Autoradio et Navigateur GPS 13 13/06/2022 10h32
Bsi 308 planté jeronimo programmation & synchronisation de clé 36 13/03/2021 21h00
Rt6 planté aarmand57250 Peugeot, Citroën 5 02/12/2020 06h37
BSI JC Planté akos421 Réparation & Programmation des calculateurs 37 03/05/2020 04h51
BSI planté akos421 Réparation & Programmation des calculateurs 8 17/11/2019 23h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h00.
