Hello les amis quelqu un aurait il une solution sûre pour un immo sur kangoo 1,9l dti avec un ecu 0281010502 2 plugs.
On trouve de route ici mais il me faudrait vraiment un immo off fonctionnel car le véhicule n est pas à côté. Merci beaucoup Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt nabin
post ton eep 24c04
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | nabin70 (22/10/2022) |
voila le off
leve le 7 et soude sur 8 (wp) sinon un emul es mieux pour les futurs diag.. il me semble aussi mais pas tester tu enleve l eep et ca demarre en degrader ca te permet de ramener l auto et de refaire ca propre apres..
Ok il n y a pas de fil à coupé ?
Car certains parle de couper ligne immo Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
7sur 8 normalement non WP
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut il me semble que son eprom les 2 prises ca ne demarre pas
perso sur les 2 prises je met toujours un emulateur et eprom vierge et basta aucun defaut |
Le véhicule a démarrer une première fois
Ensuite plus rien Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
humm reverifier ton eep si ok coupe la ligne 15
sinon possible qu il faut remplacer ta 24c04 par une 24c04wp...
| The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | nabin70 (22/10/2022), zingilingiling (23/10/2022) |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Même sûre qu'il faut la remplacer.. Si ca a démarré une fois, ça veut dire ce que ça veut dire... :) ++ |
Du coup pour le moment j ai retirer l eeprom et le véhicule demarre au quart de tour, au moins pour le déplacer
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 17h27 ---------- Previous post was at 17h26 ---------- Donc d après vois il faut la remplacer, donc faut déjà que j en trouve une. Sinon si on coupe la ligne 15, ça suffit pas? Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | phil1 (22/10/2022) |
#13 | |
---------- Post added at 17h29 ---------- Previous post was at 17h27 ---------- essaye quand meme de recomencer le off sur ton eep et cut 15 on sera fixer au moins ...
Oui tu as raison je vais tenter de couper la ligne 15 et de réinjecter ton fichier de nouveau dans cet eeprom.
Tu pense que ça craint si je supprime le pin 15 de l ecu Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
#15 | |
---------- Post added at 18h30 ---------- Previous post was at 18h24 ---------- tu coupe la ligne immo ds le faisceau 5 cms avant la prise.. ca craint rien de couper la ligne. avant de brancher ton ecu ..
| Kangoo 1.9 dti immo off | m abba | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 01/06/2020 21h51 |
| immo off kangoo 1.6l 16v 4X4 | zourson | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 08/08/2016 13h42 |
| Immo Off Kangoo | fred30200 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 09/10/2014 07h20 |
| immo off kangoo | Actif-Car | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 10/05/2014 22h09 |
| Immo kangoo 1.9d | A-M-S | Mécanique générale | 2 | 29/12/2009 19h30 |
