Vieux 22/10/2022, 23h22   #1
thier
Avatar de thier
thier is an unknown quantity at this point
Par défaut Connecteurs pompe vp44 psg16
Bonsoir. Je dois démonter le calculateur de ma pompe à injection (Zafira 2.2 DTI) . Si quelqu'un peut me dire comment enlever les deux connecteurs noirs car ça force et je ne voudrais pas les casser. Merci.
Envoyé de mon Lenovo TB-J616F en utilisant Tapatalk
thier est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2022, 00h12   #2
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Depuis le premier mars 2021 tu ne t ai toujours pas présenté et ceci est ton premier message. Je pense aussi que tu n as pas lu le reglement...
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
uncleseb (05/01/2023)
Vieux 23/10/2022, 13h19   #3
thier
Avatar de thier
Présentation faite. Je pensais qu'elle était faite lors de mon inscription. Désolé.
Premier message car je n'ai aucune compétence en programmation. Je ne fais que du diag en cas de panne.
Vieux 23/10/2022, 14h03   #4
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Vp44 pour en avoir fait deux de ces calculateur a la demande du client vaux mieux pas y bricoler, ça tiens 1an, 5 minutes... C'est aléatoire, les electrovanne sont solidaire du calculateur et ne se démonte pas, il faut couper puis souder.
Dans la plupart des cas si ça chauffe (fils qui cuit/se dénude, transistor qui pète) c'est parce que mécaniquement il y a un problème et ça fait chauffer le circuit.
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
dede83 (23/10/2022), thierry du58 (25/10/2022), vortex (05/01/2023)
Vieux 23/10/2022, 14h07   #5
dede83
Avatar de dede83
plus souvent électro d avance grippée
Type de fichier : jpg pn110.jpg (20,8 Ko, 45 affichages)
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
vortex (05/01/2023)
Vieux 23/10/2022, 17h10   #6
thier
Avatar de thier
C'est bon j'ai trouvé pour les deux connecteurs. En même temps qu'actionner la came qui tourne il faut aider la partie qui verrouille le connecteur à reculer. Couper et ressouder les fils ça aussi c'est bon. Pour la partie réparation électronique je sous traite à une société qui fait ça à quelque km de chez moi. A suivre pour l'électrovanne après la réparation du calculateur. Le zaf à 250000 km donc frais minimum mais je ne peux le mettre à la casse si c'est juste un problème de composant. C'est pratique d'avoir 3 voitures ça laisse du temps pour réparer celle en panne.
Vieux 23/10/2022, 20h44   #7
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Tu auras beaucoup de chance si ça marche longtemps.VP36 et VP44 sont rarement remises en état.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
dede83 (23/10/2022)
Vieux 23/10/2022, 21h31   #8
gary89
Avatar de gary89
Bonjour vous êtes que les PSG 16 ce détail au niveau des pièces ?
Vieux 25/10/2022, 17h59   #9
thier
Avatar de thier
@gary89
C'est là mon problème. La personne que j'ai contacté me dis que ce n'est pas un problème avec l'irl HS puisque la voiture démarre. Il me conseil de changer le capteur de rotation de la pompe à injection. Il est introuvable. Une question en passant, quelqu'un sait si les soudures de la nappe sous le calculateur sont à l'étain ou aluminium ou autre?
Vieux 25/10/2022, 19h50   #10
thier
Avatar de thier
A priori soudure à l'étain. Si jamais je trouve un capteur d'une pompe psg5 le capteur est compatible avec ma pompe psg16? Avant de démonter mon calculateur je relève le code pin à l'opcom (on sait jamais si j'en arrive à changer le calculateur). Y a t'il autre chose à faire en prévention tant que tout est monté ?
Vieux 25/10/2022, 20h21   #11
dede83
Avatar de dede83
une prière
---------- Post added at 20h19 ---------- Previous post was at 20h13 ----------
lui a peut etre du stock
https://skuba.biz/bosch-diesel-system-maintenance.html
---------- Post added at 20h21 ---------- Previous post was at 20h19 ----------
si c est le meme capteur 1 et 2 prise
https://www.befr.ebay.be/itm/1467255...R/182794848911
Vieux 25/10/2022, 20h21   #12
gary89
Avatar de gary89
Pour moi les réparations ne valent pas un pet de lapin ;)
Malheureusement ca ne tient pas longtemps
Il faut passer par une révision complète mais les pièces n'existe plus chez Bosch
Tu peux en mettre une D'occas si tu est joueur et chanceux
Vieux 25/10/2022, 20h23   #13
dede83
Avatar de dede83
https://www.ebay.com/itm/273704616430
---------- Post added at 20h23 ---------- Previous post was at 20h22 ----------
https://pyderpower-net.sell.everychi...7-255-103.html
Vieux 25/10/2022, 21h16   #14
thier
Avatar de thier
La prière ok, joueur ok par contre chanceux bof.
Je vais continuer à chercher le capteur et je vous tiens au courant. Pour l'instant c'est plus facile que de tenter le changement du calculateur. Je suis même pas novice en programmation car le novice, lui, il a commencé.
---------- Post added at 21h16 ---------- Previous post was at 21h12 ----------
A si je pense à autre chose à faire. Tant que les fils seront coupés je vais mettre 2 épaisseur de gaine thermo. Des fois que la réparation tienne ça évitera le problème des cc à cause des gaines des fils HS.
Vieux 25/10/2022, 21h17   #15
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
Pouvoir de réputation: 9
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut moi j'en ai déjà fait réparer un sur une vp44 calculateur fait par un soit disant pro ou il n'y avait jamais de souci résultat 60km du coup on a mis une pompe occasion.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
pompe injection ecu vp44 psg16 acdvp Réparation & Programmation des calculateurs 1 02/05/2018 12h08
Programmation pompe vp44 psg16 phiphi Opel-Vauxhall, Saab 18 28/08/2017 22h43
vp44 psg16 chatgris08 Immobilizer dumps/solutions 5 20/05/2016 21h15
Problème sur pompe VP44 PSG16 matrix28 Opel-Vauxhall, Saab 20 21/07/2015 08h43
EV VP44 - PSG5 et PSG16 Formator Opel-Vauxhall, Saab 2 06/10/2012 13h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h55.
